Samsung_SyncMaster_757МВ растянуто по горизонтали
Студент_2
13/03/2006 11:41
Шасси model code: PU17ISBB/EDC
Во время работы, разрешение 1280х960, частота 85Гц, изображение начало дергаться по горизонтали, затем успокоилось в искаженном виде:
Слева 2/3 изображение по горизонтали растянуто, а 1/3 оставшегося сильно сжато. Кнопками на монике можно двигать "искажения" по горизонтали, например слева сжато, по середине растянуто, справа сжато.
При снижении разрешения до 1024х768 при 85Гц, или снижении частоты, например, до 70 Гц при 1280х960 искажения значительно снижаются, но все таки видно что есть!
Подскажите какой элемент накрылся, кондер или диод или цепочка?
Осциллограф есть, моники пока не ремонтировал, схему скачал.
TE
13/03/2006 12:06
На листе схемы разверток и HV-конвертора приблизительно половина схемы (нижняя часть) относится к строчной развертке, вот там и скать неисправность. Посмотреть осцилограммы, прозвонить все полупроводники.
mars
13/03/2006 15:44
А пропаять строку пробовали ??? Далее конденсаторы S-коррекции + полевики.
