Строчная развертка Samsung 757NF
Iari
20/03/2006 11:59
Все началось с того, что сабжевый монитор начал показывать изображение в виде вертикальной полоски сжатого изображения по центру экрана шириной примерно 4-5 см.
Внешене очень похоже на выход из строя узла строчной развертки. Анализ схемы AQ17NS показал, что вероятной причиной стала микросхема AN5451 (IC106).
Впорос собственно вот в чем - чем можно заменить эту микросхему (есть ли аналоги, потому как найти ее сто-то тяжеловато)??
При таких внешних признаках неисправности правильно ли я определил причину поломки??
ЗЫ Я не силен в схемотехнике мониторов, так что извините за скудное объяснение.
MICHAIL
20/03/2006 12:06
Диагностировать неисправность нужно не по схеме на бумаге, а вскрыв сабж с осциллом и тестером.
Iari
20/03/2006 12:13
Успешно 100%-но выигранный бой в 80% состоит из подготовки, поэтому сначала нужно быть подкованным теоретически, что происходит при анализе схемы девайса и изучения наиболее вероятных причин поломки.
И я вообще-то спросил про аналог этой микросхемы, диагностика осцилографом само собой, но только если не хватает тока в отклоняющей системе строчной развертки, то это на 80% дело в этой микросхеме, посему и спрашиваю про ее аналоги... Если эту микросхему не найду, то придется в сервисный центр тащить его, а не хочется - микросхему можно и самому перепаять.
а вы сразу - иди, типа, нахухоль...
Добавлено 20/03/2006 13:24
негуманные вы люди... браво! браво! браво! браво! браво!
Добавлено 20/03/2006 13:26
придет война - попрОсите хлеба...
Добавлено 20/03/2006 13:28
если не знаете аналогов этой микросхемы, то так и скажите, а не через 5 мин после поста сливать тему в отстойник...
это не модераторство, это немного по другому называется...
Добавлено 20/03/2006 13:29
тем более я не флудил и оффтопил...
d2o
20/03/2006 13:07
Iari, удалил вашу тему не Михаил, а я. За отсутствие результатов исследований. А рассуждения со схемой в руках полезны, но после вскрытия и замеров.
TE
20/03/2006 14:09
Вообще-то неисправность интересная и направление рассуждений правильное, но все-таки надо вначале проверить свои предположения. Если продолжить анализировать схему, можно предположить проблему с питанием микросхемы, "неправильным" сигналом H-LIN, а тут сразу - подскажите аналог.
MICHAIL
20/03/2006 14:15
Нку раз в помойке, порассуждаю и я...В далеком прошлом, когда я ещё ездил по вызовам на бытовуху, некий очередной клиент пристал с ножом к горлу - у него в телеке вылетел проц, не управлялся телек. Микруху я при нем заказал, но явно клиенту сумма не понравилась, но высказывать это он не решился, и начал пространные рассуждения о том, почему они вылетают, да хорошо бы найти невылетающий аналог ....А у меня ещё заявы висят, ехать надо дальше .Как думаете - что мне хотелось сделать с этим пнём? Не говорит - ни да, ни нет.Рассуждает, мозг несчастный....
И ещё один фрукт - Соня телек, вылет проца (геометрия сдохла). Ну как он мне мозг имел - с ума сойти, дело по НГ , конторы плавно закрываются на праздники, если покупать проц - то прямо вот , не сходя с места, о н дорогой на то время....Пока я ему всю обвеску не взрыл вокруг строчника - не успокоился. А тут ещё его жена ползает, всё норовит меня подловить на желании денег выкачать. Козлы-теоретики. Всё.Сдался - поехал, купил, поставил, настроил...
Так вот, кроме глубокой теоретической подготовки есть ещё ОПЫТ , который однозначно говорит о том, что необходимо сначала произвести замеры, а уж потом делать выводы.А не наоборот - взрыть всё вокруг БП - а вдруг неправильные напруги выдает ??? - а потом с гордостью, поменяв ХОТ , поставить себе галку - типа, починил....
Давайте, ёлы палы, врач будет поступать именно так - со слов больного (можно по телефону) раскопает в медицинской энциклопедии какую-нибудь первую попавшуюся болячку и пропишет её больному. И будем лечить одной таблеткой всё - половинка от головы, вторая - от поноса.
ingenegr
20/03/2006 14:48
в данном случае подготовка это замеры, работа со схемой, а бой это рассуждения, замена элементов
Iari
20/03/2006 16:49
Iari писал:
Спасибо что хоть тут появились рассуждения. Внимательно изучив Ваши мнения я понял что, только одна моя цитата выше вобщем-то выглядит глупо.
Я не отрицаю, что замеры и диагностика в чреве монитора это неизбежно. Мне просто хотелось знать, если вышла из строя эта микросхема, то насколько проблематично ее найти будет - потому как поход на киевский радиорынок с целью поиска этой ИМС (но не ради ИМС, а по другой причине) успехом не увенчался. Более того никто из продавцов ЭБ не смог подсказать есть ли какие-то аналогичные ИМС. Вот я и решил спросить у Вас форумчане.
Искать причину выхода из строя ИМС конечно необходимо, но как говорит ОПЫТ (правда не такой уж и большой), иногда эта причина остается загадкой.
Мой вопрос был понятен (мне так кажется).
Вышесказанное - мое ИМХО, так сказать.
Добавлено 20/03/2006 17:55
MICHAIL писал:
...и начал пространные рассуждения о том, почему они вылетают, да хорошо бы найти невылетающий аналог...
мне нужен не невылетающий аналог, а хотя бы какой-нибудь аналог...
это, как мне кажется разные вещи... потому как если вдруг, дело окажеться в этой ИМС, то я вообще потеряюсь...
вот и хотел узнать так сказать наперед...
ЗЫ
Вопрос к мониторным гуру. Часто ли эти микрухи (Panasonic AN5451) вылетают просто так?? Или большая вероятность того что баг где-то рядом с ней??
MICHAIL
20/03/2006 19:35
Опять то же самое. Да кто сказал , что она вылетела ?! Из чего это следует ? Чем она там занимается - нету схемы под рукой.Что-ж по-вашему, вся строчная развертка только из этой микрухи и состоит?
Iari
22/03/2006 10:32
Вобщем раз никто ничего толкового не подсказал пришлось искать в сети инфу по микрухе AN5451. Нашел даташит по аналогичной микрухе (я так понимаю, что какая-то новая модификация ее) AN5452.
Теперб можно смело садится и рыть внутри моника улыбка
Две эти микрухи полностью аналогичны в схемотехнической части. Файл с даташитом прикрепляю к сообщению, может кому-то он тоже пригодится.
knipix
24/08/2006 11:25
Iari, Спасибо за an5452.pdf .Я тоже ищю такую микросхему.Пока не нашол.И схемы от моника тоже правильной нет.Есть идея, собрать корекцию на KA3843.Соответственно изменив всю корекцию подключения этих микросхем.
cruz
03/03/2007 13:48
lari, в моем мониторе 959nf такая же неисправность. 959nf и 757nf аналогичны по схемотехнике, поэтому надеюсь на ваш опыт. сообщите, пожалуйста, о результате проведенной работы.
TE
03/03/2007 15:00
cruz, прошу обратить внимание на дату сообщения, созданного Iari, и колличество сообщений, возможно он больше не появится на этом форуме. Еще прошу внимательно прочесть правила раздела и оформить собственную тему.
