Монитор LG 500E (CB553H-ML) не включается
AlexanderK
15/04/2006 20:26
Блок питания работает в штатном режиме. Индикация и управление отсутствует. На DPMF выводе процессора появляется импульс с периодичностью около 2 с. При принудительном включении ключей Q952 и Q942(по схеме) (13В и 6,3В питания) запуск кадровой и строчной развертки не происходит. Прошивка ППЗУ в норме. Подскажите, пожалуйста.
TE
17/04/2006 07:58
С744 заменен?
