Монитор Sony CPD 100 ES
gsp
04/05/2006 22:57
Монитор Sony CPD 100 ES Большой размер по горизонтали.При уменьшении размера из меню одновременно увеличивается размер по вертикали.БП в норме.Немного больше напряжение питания чопера 147В, норма 140В. Чопер менял .B+ из меню регулируется в пределах 82-97В.Был в коротком знамени С548 .Заменил, но все по прежнему.Литы проверял.Емкость присоски 2,9 nf .Сопротивление в норме - бесконечность.При открытии окна любой прогаммы гуляет растр в сторону увеличения.Похоже нет стабилизации высокого,или я не прав? Может у кого было что то похожее.
d2o
05/05/2006 09:18
gsp,
Что такое "в коротком знамени С548" ? Извольте выражать мысли понятнее!
Нестабильно высокое - проверить/заменить C509, C548, C542, C802
TE
05/05/2006 09:28
Прав, конечно. Если был пробит С548, значит конденсатор ФБТ уже стрелял.
d2o
05/05/2006 09:31
TE, не поверишь, но было 2 монитора, в которых C548 был пробит просто так. Менял только его и без возврата....
tranz
08/05/2006 23:12
Если память не изменяет,между радиатором и SPLIT есть два диода,по G1 помоему,звонятся ок,заменил и пошло,
TE
10/05/2006 07:50
d2o, почему не поверю, поверю, но пробой таки мог быть. Пленочные конденсаторы при пробое могут самовосстанавливаться, т.е. обкладка выгорает, а пленка оплавляется и КЗ нет и емкость практически в норме.
gsp
10/05/2006 22:01
Всем спасибо за советы.Пробовал указанные детали менять.Но увы все по прежнему.Думаю крякнул ФБТ
ingenegr
11/05/2006 11:11
померьте напряжение в делителе высокго и все станет ясно
