Radius,модель:L-1,FCC ID:EVOKD-1910T:горит HDrive транз-р
Duser
05/05/2006 19:12
горит HDrive транз-р Q480
Подскажите Тип транзистора, т.к. после замены сгоревшего (кем-то ранее заменённого с удлинением ног ) 2SC5587
на BU2527AX + 33 Ома (Б-Э) , монитор вернулся с повтором через неделю !
Найденная схема CTX EVOKD-1910T.pdf --- неразборчива !
d2o
05/05/2006 23:36
Duser, ну, во-первых, кто сказал, что это СТХ ? Во вторых, 2SC5587 не может стоять в H_DRIVE, это H_OUT (будем считать опечаткой). В-третьих, когда поставил замену, ИОХ, температурный режим проверял? - возможно неисправен предварительный каскад строчной.
И в четвертых: BU2527AX НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ 2SC5587 !!!
Duser
10/05/2006 12:10
d2o,
ну, во-первых, FCC ID:EVOKD-1910T у них совпадает !
Во вторых, 2SC5587 не мог стоять в схеме H_OUT на данном шасси - ноги не достают до платы и на плате не стоит резистор (Б-Э),
хотелось бы узнать оригинал и его параметры !
В-третьих, когда поставил замену, температурный режим проверял - да , греется прилично , но, по опыту, 19" так и греюся - палец долго не продержишь !
А ИОХ - как контролировать ? Картинка на экране нормальная - без искажений !
d2o
10/05/2006 14:31
Duser, уточняю для непонятливых: OEM = Korea Data Systems Co Ltd ( убедиться можешь здесь: https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/cf/eas/reports/GenericSearch.cfm )
По поводу проверки ИОХ, рекомендую почитать статьи Старкова в РЭТ. Колокол должен начинаться РЕЗКО!
И напоследок, НОТы (изначально) просто так не горят. Причина в предварительном или выходном касакде - трерьего не дано!
Duser
12/05/2006 19:25
d2o,
Насколько РЕЗКО должен начинаться Колокол ИОХ .
У меня по осциллограмме до 30 в. пологий фронт , а кривая между ИОХ ( по отметке до 30 в.) имеет вид параболы !
НОТ греется сильно - палец долго не продержишь !
Питание ТМС и HOT - ровное .
d2o
13/05/2006 10:43
Участки отмеченые красным должны быть практически такими же резкими как и отмеченые синим.
Duser
16/05/2006 12:14
Поставил 2SC3998 ....... - подойдёт ?
на данном шасси на плате не стоит резистор (Б-Э),
надо ли его добавить ?
Добавлено 16-05-2006 13:55
2SC3998 ( t_stg = 3,0 мкс , t_f = 0,2 мкс ) в качестве HOT-а для 19"- монитора видимо не подходит --- слишком медленный !!!
Пришлось поставить 2SC5587 ( t_stg = 2,0 мкс , t_f = 0,1 мкс ) --- греется намного меньше , да и осциллограмма ИОХ приблизилась к идеальной.
Надеюсь , проблема (тема) решена !
