LG StudioWorks 44i
S_Alex_B
26/05/2006 14:50
При отключенном кабеле на системный блок включается, как только появляется сигнал сразу уходит в дежурный режим (индикатор питания светит желтым и отключается высокое напряжение), при отключении кабеля опять включается. Не могу найти правильную схему, те что есть - даже близко не подходят.
Хотя бы примерно отчего так происходит? где рыть?
Спасибо.
TE
26/05/2006 15:55
S_Alex_B, сзади на крышке есть шильдик, на котором написаны модель и шасси монитора. Если модель CS480 шасси CA-45, то схема есть в архиве. Начать надо с проверки поступления синхроимпульсов на процессор.
S_Alex_B
29/05/2006 07:13
Шасси CA-45, спасибо.
Не нашел в Архиве, а можно ссылочку на точное место.
TE
29/05/2006 08:03
Плохо искал, вверху кнопочка Файлы, потом в любое из трех хранилищ http://archive.espec.ws/server3/manuals/Monitors/LG/
S_Alex_B
31/05/2006 11:04
Сорри за назойливость, докопался до схемы, но не скачивается, видимо СисАдмин что-то зарубил.
Если несложно и не затруднит скинте на почту
Заранее благодарен.
