CTX PR711F симметричные волнообразные искажения
BA3_2101
10/06/2006 12:19
Здравствуйте, специалисты.
Прошу помощи в ремонте этого мамонта. Шаси не знаю какое.Наблюдаются симметричные волнообразные искажения по бокам растра. Если изображение чёрный квадрат, то искажение имеет вид неравномерной вогнутой подушки, если белый - симметричные волны. Изначально были мертвы чопер, хот и кондёр возле чопера. Хот поставил родной, если он подделка может ли это вызывать такие глюки??? Вместо чопера 2SJ584 поставил 2SJ449.
Проверена с-коррекция, пробовал менять синхропроц, напряги с БП в норме, ИОХ нормальные без скачков.
Анодный кондёр 4,47нФ на 20 МОм не звонится. Если это он неисправен, скажите пожалуйста нужен ли донор. Если его нога на ТДКСе размещена так как в самсунгах, то она не на земле.
Если что не судите строго. улыбка
ingenegr
10/06/2006 14:05
конденсатор в норме анодный(скорее всего) питание от БП не плавает?
BA3_2101
10/06/2006 14:19
напряжения с БП не плавают
ingenegr
10/06/2006 15:40
из за НОТа могет быть, померяйте напрояжения на вторичных обмотках ТДКС я бы так поступил. напряжение чопера не гуляет? цепь регулировки напряжения чопера не повреждена? а даташиты на транзисторы качали смотрели они заменяемы?
d2o
10/06/2006 15:48
BA3_2101, эти ваши волны стоят или двигаются?
Проверить емкости S-коррекции заменой, проверить цепь ABL.
Для проверки анодного конденсатора (может быть оборван) привесить донора параллельно.
ingenegr, J449 можно ставить вместо J584 (в этой модели). Можно даже IFR9620 - работает.
Angel Hristow
10/06/2006 20:11
Не двигаются,если картина статическая-сразу после изменения "сюжета"-искажение как-то по другому...
все таки любимий флайбек-анодной конденсатор,подкиньте донора и все устраниться
Успехи!
BA3_2101
12/06/2006 11:34
проблема наверное в чопере - очень сильно греется сначала каритинка ровная через пару секунд появляются искажения."Можно даже IFR9620 - работает." - нет в наличии надо заказывать IRF9634 прокатит???
ingenegr
12/06/2006 12:51
BA3_2101, а осцилографом туда?а диод заменить?
BA3_2101
12/06/2006 13:02
ingenegr, диод по выходу чопера BYV26C заменил на такой же или надо поставить побыстрее??? Мож попробовать поставить IRF9634 вместо 2SJ449??? голливудская улыбка А осцилографом импульсы на выходе чопера не нормальные - передний фронт импульса плавно нарастает.
d2o
13/06/2006 08:33
BA3_2101, J449 скорее всего исправен. Проверить надо его предварительный каскад, стабилитрон затвор-исток заменить.
BA3_2101
13/06/2006 11:11
Кажись победил - заменил стабилитрон затвор-исток, резистор впихнул не тот по питанию чопера R367 10 Om, чопер и хот по 48 градусов всё нормально работает ставлю на длительный прогон
Всем спасибо за внимание, отдельное СПАСИБО d2o
BA3_2101
14/06/2006 09:04
Чего-то я сразу не заметил - левая сторона слегка искривлена буквой S и в левом нижнем углу наблюдается не большое расхождение лучей. недовольство, огорчение Интересно знать Ваше мнение.
d2o
14/06/2006 09:25
BA3_2101, если искривление не удастся выправить из сервиса - проверить S-коррекцию.
На рассведение наплюй - кину 5й год пошел - чего хотеть-то?
BA3_2101
14/06/2006 09:34
d2o, с- коррекция проверена все кондёры заменил кроме одного нет такого у меня 125J 250V улыбка
BA3_2101
14/06/2006 10:39
Так и оставлю равнодушие
ingenegr
14/06/2006 22:31
BA3_2101, левый нижний угол...............мож размагнитить?
BA3_2101
15/06/2006 09:04
ingenegr, размагничивание не помогает, наконец-то зашол в сервис подстроил геометрию и крутилками на трубе сведение - нормально показывает учитывая, что ему 5 лет
