LG FB770H-EL CA-124 горит резистор по В+
BA3_2101
15/06/2006 09:40
История монитора такова: в мониторе был мёртвый диод D706 GRD07-15(между коллектором и эммитером хота) при замене на ЕRD07-15всё прекрасно заработало. Через неделю сгорел R809 1 Om 2W. Если его заменить на такой же, то всё нормально работает только он сильно греется, через некоторое время начинает вонять. Можно конечно поставить 5 Ватный резистор и посмотреть что будет дальше, но хотелось бы знать что является причиной этой неисправности. Поиск мертвых деталей ник чему не приводит
Неужели они не одинаковые???
На какие ВЫ их меняете?????
BA3_2101
15/06/2006 12:09
Если для локализации неисправности нужно привести осцилограммы пишите не стесняйтесь улыбка
ingenegr
15/06/2006 14:00
где этот резистор стоит?
BA3_2101
15/06/2006 14:54
ingenegr, резистор подключён последовательно с выхода чопера непосредственно на ногу ТДКС В+
d2o
15/06/2006 23:10
C771(103J/1kV) гадость такая - бывает течет.
BA3_2101
16/06/2006 08:54
Подставлял три штуки не помогает
d2o
16/06/2006 09:13
BA3_2101 писал:
Имеет смысл померять форму тока на этом R809
ingenegr
16/06/2006 11:49
BA3_2101, посмотрите возможно НОТ тоже перегревается, посмотрите что наблюдается на НОТе диод поставили родной? явно строчка хавает бролее чем положено
BA3_2101
29/06/2006 13:18
перед резистором наблюдаются небольшие подёргивания(становятся более заметными при длительном времени наблюдения) не по амплитуде, а по времени, после резистора на осцилограмме появляются всплески.
температура хота 60 грд
Добавлено 29/06/2006 14:22
ingenegr, насчёт диода даже не знаю название такое же только другой фирмы производителя(я так понял), а на родного датшита нема ИОХ нормальные
Добавлено 29/06/2006 15:04
Может поменять синхропроц - передние фронты импульсов H-drive и B-drive плавно нарастают
ingenegr
29/06/2006 17:09
а питание синхропроца в норме?
BA3_2101
29/06/2006 17:27
11,48В только что померял 11,56В помоему он работает при +/-0,5В
ingenegr
29/06/2006 19:05
яб проверил цепь от чопера до синхропроца ту которая качает транзистор чопера, проверил бы питание осцилографом на предмет мусора по этой линии, посмори если раскачка тоже плавает по времени то... наверное все ОК.....вернее период ДБ одинаков.
