Acer 7277c управляющий транзистор в блоке питания?
Evtanazia
16/06/2006 10:35
Помогите!
Не знаю какой транзистор в блоке питания Acer 7277c. Скачал схему на 7277е, но там так неразборчиво написано...(что-то вроде S14SM-12). На форуме прочитал, что вроде должен быть IRFPC50.Поставил, но не запускается(вообще ничего не слышно и не видно).Кстати, как проверить пашет или нет м/сх 3842? На её выходе(6н.) и соотв. на базе транз-ра импульсов нету. Питание на ней(5 и 7н.) прыгающее от 12 до 16 вольт. Заменил также диод D614 UF4007(сдох КЗ) на UF1007.
ingenegr
16/06/2006 11:50
её заменить можно эту 3842 если транзистор изначально дохдый то микруху тож менять.какойнить полевик если по мощи пойдет то буз90 и вперенд
TE
16/06/2006 13:08
Транзистор там обозначен как FS14SM-12. Я не знаю с какой стати там стоит такой мощный транзистор (14А, 600В), подойдет и с меньшим допустимым током. Проверить С624, R607 заменой. Evtanazia, надо написать, что подвило к ремонту БП, тогда и совет будет более полный.
ingenegr
16/06/2006 18:48
а вот напряжение надобы побелее поставить обратноходовик всетаки
