горит Q719 в studiowork LG500E
sova741
26/06/2006 08:00
горит Q719 в studiowork LG500E. начисто выгорел сам полевик и резистор в цепи затвора от Q703 и Q704(они кстати тоже сдохли).
Замена полевика помогает на 2-3 минуты потом он греется как утюг и сдыхает. Мож кто подскажет какого номинала сопротивление в цепи затвора(остались угли)
TE
26/06/2006 08:09
А C744 заменил? Вврху кнопка поиск и по слову Q719 или С744 можно найти все, что связано с этой неисправностью.
sova741
26/06/2006 11:01
менял. Всё равно горит.
d2o
26/06/2006 12:50
sova741, осциллом в сток Q719. Что наблюдаете?
Иваныч55
26/06/2006 20:02
Небось дроссель чоппера поджарился, лучше перемотать.
sova741
04/07/2006 06:18
дроссель живой. А вот какого номинала сопрот ставить?(R718) недовольство, огорчение
TE
04/07/2006 08:16
R718 15 Ом в модели CB553H. sova741, шире пользуйся сайтом, есть поиск http://monitor.espec.ws/sch/ корый уже предлагал, есть схемы (кнопка Файлы) и т.д. Эта неисправность уже много раз обсуждалась.
sova741
04/07/2006 09:36
конечно спасибо, но в архивах я схему не нашёл. Прошу помощи
status DNA
04/07/2006 09:50
Закачал схему в обменник, там R 718 совсем другого номинала...Удачи!
sova741
04/07/2006 10:02
спасибо.
TE
04/07/2006 12:46
sova741, относительно номинала резистора R718 я подчеркнул, что это для модели CB553H. Мне надоедет у всех постоянно спрашивать какая модель, шасси, а объявления, которые вверху раздела (например http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html ), новички почему-то не читают. Под маркой 500E есть несколько моделей, схемы которых имеют отличия. Схема , даже мануал, есть в любом из трех хранилищ.
