Samsung sm400b cka4217l - Замена ka2s0880 на ka3s0880
Maverick
03/07/2006 21:47
Подскажите возможна ли замена в данном мониторе ka2s0880 на ka3s0880?
Что то не могу найти pdf на ka3 недовольство, огорчение
TE
04/07/2006 08:58
У производителя есть http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA3S1265RF.pdf Fairchild писал, что назначение серии KA2S для мониторов, а KA3S для телевизоров. Такую замену не проводил, но попробовать можно.
Maverick
04/07/2006 22:22
Попробовал, пока не получилось.
При запуске строчной, БП вырубается. Естественно НОТ и чепер проверянны. С лампочкой вместо СР, БП работает нормально.
Проблема в том что теперь не совсем понятно то ли причина в замене ШИМа то ли родной ШИМ не просто так выгореп и где то дальше сидит плюха... недовольство, огорчение
TE
05/07/2006 08:14
Что не получилось? Без строчной работает, значит получилось. Возможно и родная была исправна, вопрос надо задавать по другому, описать неисправность, тогда и помощь будет весомее. В мониторе пробит анодный конденсатор в ТДКСе. Отсоединить высоковольтный провод от кинескопа и позвонить тестером на корпус (предел прибора 200МОм) Покажет сопротивление, выпаять ТДКС, высверлить нижний вывод конденсатора, замазать автомобильным герметиком и на следующий день впаять.
Maverick
05/07/2006 16:58
Извиняюсь, немного не полную картину описал из за того что изначально вопрос стоял именно в возможности замены ШИМов.
Родной ШИМ точно дохлый ибо у него отгорела нога, выгорел предохранитель и пробило диод d605 (выпрямительный).
Про анодный кондер как то забыл, сейчас проверил и точно дохлый оказался. Будем лечить и смотреть дальше...
Maverick
05/07/2006 22:18
Все, убрал анодный кондер и тело заработало т.е. выше означеная замена возможна.
Благодарю за помощь!
