Yakumo PR 1795t транзисторы в строчной очееень быстро сгора
Андрей Дальний
08/07/2006 10:09
Yakumo PR 1795t ,
01795 UA/UE/UD
ctx teabr3 94V-0
REV a1-8-31-98
sfs 9634
Вылетел транзистор в строчной FS3 KM 18,
затем случайно щупом коротнул С5411, с ним вылетел SFS 9634, ставлю транзисторы кроме( FS3 KM 18), вылетают(SFS 9634 и вместо С5411- С3979) там питание идёт через сопротивление номинал не знаю, ставлю лампу 25 вт работает как будто срабатывает защита(импульсами), поставил 6 ом сгорели оба транзистора, не могу найти схему может кто знает подскажите !!!
d2o
08/07/2006 10:52
Андрей Дальний, монитор действительно редкий, найди схему не думаю что возможно. Да и не нужна она вам. Так то пишите назначение деталей!!!
FS3KM18 - похоже на ключ S-коррекции - заменить коммутируемую им емкость.
И не ставьте в НОТ что попало!! 2SC5411 менять на такой-же - цена ему копейки! SFS9634 - по видимому ключ повышаюшего чопера = IRF9634.
Андрей Дальний писал:
Нам "тут" не видно что у вас "там", так что пишите что это за резистор и где он стоит. Какую функцию выполняет? Почему номинал неизвестен?
Лампу надо 60-75W а не 25W.
PS. Запускать строчку только на пониженом напряжении, пока не начнет работать правильно!
TE
10/07/2006 08:16
Андрей Дальний, при подборе аналогов транзисторов в первую очередь руководствуются, чтобы предельно допустимые параметры были не хуже оригинального транзистора. У 2SC3979 все хуже, а потом удивляемся чего они горят. FS3KM18 - ключ высоковольтного преобразователя. Судя по приведенным данным, это монитор CTX1795UA.
d2o
10/07/2006 09:14
TE, браво! Идентифицировал!
Андрей Дальний
12/07/2006 04:31
поставил 2SC5411 - вылетел, SFS9634 тоже вылетел, может 2SC5411 вылетел изза неисправности ключа -SFS9634?
чем можно заменить-SFS9634?
понизить напряжение строчной в блоке питания или как?
сопротивление стоит в цепи питания строчной перед ключём SFS9634
d2o
12/07/2006 11:10
Андрей Дальний, лампу после чопера.
Сначала включить вообще без строчки, проверить работу синхропроцессора (B_DRV H_DRV)
