Помогите с ACER 7254E
Alexander27
08/08/2006 13:42
У меня вопрос?Попался монитор с не родным строчным транзистором (J6810) сказали что он проработал 1 час и вылетел ,я поставил вместо него 2SC5244A но от тоже после 1 часа работы вылетел я уже не знаю что может быть???И какой родной транзистор тоже не знаю!!!!
Заранее благодарю за помощь.
d2o
08/08/2006 14:00
Alexander27, а осциллограф на что? До какой температуры нагревается НОТ?
TE
08/08/2006 14:07
Родной 2SC5552. Надо было контролировать температуру, при сильном нагреве выключать. Заменить С319, проверить R335, R332. Проверить В+ и С326.
Alexander27
09/08/2006 23:37
Попытался найти такой транзистор (нет нигде)Посоветуйте пожалуйста близкую замену?
Заранее спасибо.
TE
10/08/2006 08:05
2SC5558. В 15-и дюймовые обычно ставлю любые мониторные транзисторы с допустимым током от 10 до 15 ампер, главное чтобы температура потом была не слишком высокой.
