Samsung 550s
Ярослав
10/08/2006 08:08
Samsyng SyncMaster 550s mod. DP15LS.
При включении монитора изображение нормальное. Через две три минуты начинаются странные вещи, т.е. с частотой 1-1,5 секунды монитор (фон) начинает светлеть, но мигнув становится темнее. И так постоянно, моргая и становясь чуть темнее (правда в начальное состояние все равно не возвращается), но прогреваясь все больше, фон становится все светлее и светлее пока совсем не стает светлым (через 5-6 мин) с пропаданием изображения и появлением линий обратного хода. Регулировки ТДКС не влияют на такое поведение. Напряжения вроде в норме. Проц пропаивал.Подскажите в чем может быть проблема. С такой ситуацией не встречался...
d2o
10/08/2006 09:16
Ярослав, проверить G1, G2
Трям
10/08/2006 09:42
Или трубу стрельнуть..
d2o
10/08/2006 10:49
Трям, про фокус однако ничего не сказано ...
