монитор LG Flatron 795FT Plus шасси СА-75
Xamax
18/08/2006 23:06
Монитор LG Flatron 795FT Plus шасси СА-75 при включение работает 4-8 сек, уменьшен растр, яркий голубой фон.Схема есть.Проверил тока вых пар-ры БП-в норме.Спасибо за помощь.
TE
19/08/2006 08:03
Уменьшен размер по горизонтали и вертикали? Проверить HV-конвертер, проверив выходные напряжения -120V, +30V, а далее на плату кинескопа проверить режим кинескопа.
d2o
19/08/2006 10:36
Xamax писал:
яркий голубой фон.
Конкретнее: проверить емкости 2.2/250 в драйвере cutoff -они часто ничинают жестоко утекать, вплоть до ЛОХ.
Xamax писал:
А потом срабатывает ABL. Правильно. TE, уже направил в нужную сторону.
Xamax
19/08/2006 23:12
HV конвертер проверил -134V, +34V. Но самое интересное после моих ковыряний с цешкой монитор заработал, когда я его собрал появилась таже неисправность.До платы кинескопа не добрался.Сегодня посмотрю.Спасибо за помощь.
d2o
20/08/2006 01:54
Xamax, напряжения немного завышены. Достаточно для того чтобы XRAY сработала.
Xamax писал:
А это уже похоже не непропай (или полуобрыв потенцтометра HVadj)
Xamax
22/08/2006 04:02
Неисправность была в обвязке HV-конвертера, непропай.Даже не знаю точно в каком месте, было очень много дефектов пайки.
Спасибо за помощь.Особо ТЕ и d2o.Кому нужна схема- помогу.
