Сильная яркость на мониторе Dell P1110
elik
05/09/2006 16:30
На мониторе Dell Ultra Scan P1110 chassis #6075601 SCC - L22D-A
яркость регулируется от яркого с видными линиями обратного хода до
сильно яркого.Трубка - Trinitron.На TDKC отсутствует регулятор
яркости.Контрастность и все остальные управления из меню нормально регулируются.Все питающие напряжения в норме.Странно
что монитор пришел на ремонт после скачка офисного напряжения вверх.Был сгоревший управляемый пятиножечный стабилизатор низкого напряжения ВА00AST на вторичной стороне БП формирующий накальное напряжение Heater.
Этого стабилизатора в городе нет.Пришлось подать 6,5 V через резистор на накал. Там сейчас примерно 4,5-4,8 V.
Элементы вокруг ТДКС целы. Помогите как убавить яркость.
d2o
05/09/2006 18:50
elik, проблема типовая.
во-первых: накал установить 6.5В!!!!
во-вторых: G2 вообще не берется с FBT. Его либо отрегулировать DAS'ом, либо
Gincha писал:
Teхнология следующая
на плате видеоусилителей перерезаем дорожку между R463 (104 smd) и массой.Между припаиваем подстроечный резистор на 50kOm.Регулируем яркость.
Emil Evtimov
06/09/2006 20:13
elik, я завтра буду с этим заниматься ...Если успею сообщу как улыбка
Emil Evtimov
07/09/2006 20:06
elik, сделай то что Gincha писал и у тебя будет счастье классно!
elik
10/09/2006 22:37
Спасибо всем,получилось,я безмерно счастлив. Тема закрыта.
SleepSwim
10/03/2010 02:07
elik писал:
Так что же в итоге лучше? "отрегулировать DAS'ом" или "Gincha писал"? Для даса придется клепать/покупать за морями RS232<>TTL шнурок, поэтому очень хотелось бы знать какой способ эффективней. Буду очень благодарен за вразумительный ответ.
TE
10/03/2010 10:10
SleepSwim, самостоятельно этот вопрос не решить?
SleepSwim
10/03/2010 11:52
TE писал:
Если не получу ответа, буду решать самостоятельно...
P.S. Это единственное русскоязычное (не англ.) обсуждение данной проблемы, которое пока удалось найти. Я понимаю что тема была открыта ~4 года назад, но dell p1110, а соответственно и проблема (типичная для этой модели), будут оставаться актуальными еще оч. долго.
TE
10/03/2010 12:26
SleepSwim, в конференции есть разъяснения лучшего специалиста по этому вопросу, набери в поиске по автору Elnew и почитай. Мое мнение - провести нормальную регулировку можно только при наличии опыта и в позволяющей это сделать мастерской. Воспользуйся советом Gincha.
lesnik
12/01/2014 12:17
Я извиняюсь за поднятие столь старой темы. У меня 2 таких монитора (просто суперские!!!), жаль такое добро выкидывать, сейчас пишу с него. Вообщем проблема с яркостью - это единственная ошибка в схемотехнике со стороны производителя. Я читал об этом на забугорных сайтах.
Исправление недуга этого монитора как написано предшественником Gincha - делаем и радуемся
классно!
