NEC V521. Искажение картинки.
Wisewizard
07/09/2006 11:04
При включении компьютера правый край картинки смещен незначительно влево (примерно на 5мм). После 5-10 минутной работы геометрия восстанавливается. Левый край остается без изменений.
Если монитор выключить, примерно на 1час, и потом включить(без выключения системного блока) повторяется тоже самое.
d2o
07/09/2006 11:44
Wisewizard, а где измерения! Результаты осмотра (только не глазами и не носом!!!)
Судя по описанию, неисправность в районе НОТа, демпфера, резонансных конденсаторов.
