IBM 17'
biomed
15/09/2006 14:08
изображение на экране дергается по размеру синхронно с яркостью примерно на 10% с частотой ок 2гц. при этом слышно циканье на кинескопе в районе катушек ОС. помогите советом, если лечится. спасибо.
d2o
15/09/2006 14:14
biomed, лечится
http://monitor.espec.ws/section3/topic61291.html
biomed
15/09/2006 14:29
d2o. pog. wash sowet, esli mogno ne na slenge, po russki. spasibo.biomed.
ingenegr
15/09/2006 14:37
пройдите по приведенной ссылке и читайте там все есть
d2o
15/09/2006 14:41
biomed, написано по-руски! А словарь на монитор-элите.
biomed
15/09/2006 19:39
господа, а ничего что звук идет не от ТДКС а от ОС,? ТДКС цикает если только пипку из гнезда выдерну- при возрастании напряжения, соответственно?
d2o
16/09/2006 09:44
biomed, а вы уверены что от ОСки?
Из того что вы написали
biomed писал:
следует что 99% неисправность в FBT.
Вы анодную емкость хоть замеряли????
biomed
19/09/2006 10:57
200 пф. против фактов не попреш......
d2o
19/09/2006 11:04
biomed, четно говоря, я ожидал отписки об успешном ремонте.
biomed
19/09/2006 15:40
считаю,при нынешних ценах ценах на мониторы, ремонт с донором не оправдан.Найду его ТДКС- поменяю, если нет- в утиль. Вот с Микроитеком что делать?(другая тема)
d2o
19/09/2006 15:43
biomed, скорее наоборот: покупка нового FBT невыгодна. Доноры же кучами валяются под ногами злость Если лень, так и признайтесь!
По другому монитору вопросы задавать в другой теме.
biomed
19/09/2006 15:50
1)лень2)мониторов на разбор- завались3)FBT-5-10 $( a tranzistor ctro4noj s polewikom-a shlepnut moget-12-15 $ ) nu i? stoit?
ingenegr
19/09/2006 16:01
надо делать чтобы не шлепнуло
d2o
19/09/2006 16:44
Какие-то дешевые у вас FBT Чудной И причем тут НОТ с чопером????? Они что умерли????? Если умрут после установки донора - значит плохо ремонтируете бяка
И еще, стоило это сказать в самом начале, однако пожалел: ЧТО ЭТО ЗА МОНИТОР??????? У меня сильное подозрение что какой-то Самсунг серии CHB**** а там 2SC5088 которому цена 4 бакса, и кстати, он преспокойно меняется на 2SC5397 который стоит 2 бакса. А чопер вообще не при делах - он повышающй и не горит при пробое НОТа. (если конечно я прав насчет модели.)
Кстати, если за ремонт брать 1300-1600р. 20$ на запчасти - очень даже терпимо!
