Строчка в неизвестном мониторе...
-ace-
25/09/2006 15:40
Продолжение темы "Выгорел БП в неизвестном мониторе" смех
Сейчас следующая проблема: был пробит НОТ и еще сухие емкости. В цепи ТМС стоял кондр 4,7х25, но напруга на нем была под 100в, поэтому заменил на 10х160, остальное заменил на оригинал. Включил - не работает, полез осциллом импульсы смотреть и он включился! И потом несколько раз было, что не включается, потом лезу и он запахал. То ли на раскачку чего-то не хватает, то ли где-то контакт отходит... Всю строчку я пропаивал. Работал он вроде нормально, но иногда как помехи по изображению, осциллограмма на НОТе отличная! Через некоторое время изображение стало: то уменьшится по горизонтали, то появляется как бы 2 изображения рядом и одно частично накладывается на другое, то вообще строчка отрубается... Осциллограммы в этот момент ужасные просто. Там еще есть провода которые подсоединяют кондеры - ставил тестер на прозвонку и дергал провода - тестер звонил их все как исправные. При постукивании по плате/кондерам изображение дергалось.
Может быть плохой контакт в кондерах или только внешние контакты/непропаи?
Я так понимаю было бы неплохо все-таки поменять конденсаторы ОХ и в модуляторе. А ТДКС такое давать может? Емкость анодного кондера в норме.
ingenegr
25/09/2006 16:26
попробуй прогревать охлаждать элементы обычно помогает. в принципе дефект может пропасть не некоторое время если ты случайно сей конденсатор пропаяшь. так что осторожней))))))))
Добавлено Сентябрь 25 2006
стоп! [
если это наблюдается рассведение? то пропаяка платы ОС
-ace-
25/09/2006 18:22
ingenegr, да я и думаю - не мучаться, все кондеры поменять - их там штук 8 и все.... если не поможет - тогда дополнительные провода параллельно припаять, хотя думаю не понадобится!
А как проявляется рассведение??? У меня 2 изображения шириной где-то в половину экрана, которые по центру накладываются примерно на шестую часть экрана, это оно? ОСку на всякий пропаяю!
d2o
25/09/2006 19:09
-ace- писал:
Это точно НЕ рассведение голливудская улыбка
