"ViewSonic EF70" нет HV
Dreikons
29/09/2006 08:46
Все напряжения в норме.
На FBT не поступает напряжение с Q411 он закрыт.
Пробовал за место FBT подключать лампу накаливания 220v 40ват, лампа мигает.
во вторичных цепях FBT КЗ не наблюдается.
измерял анодную емкость на КЗ его нет.
регулировал резистор VR 401, результатов не дало.
во время измерения HV трансформатор начинает трещать. (вольтметр зашкаливает предел 1000 вольт).
Пробовал отключать вторичную цепь высокого напряжения (выв.7,11,12,13,14) после этого транс заработал ИОХ появились.
- какова должна быть анодная емкость рабочего трансформатора.
- какой FBT стоит в этой модели (на нем вообще не че не написано и в схемах которые скачивал не дают эту информацию).
d2o
29/09/2006 10:19
Dreikons писал:
Чего????? W-O-W Какой еще вольметр????
Dreikons писал:
Вообще-то это чревато. И причем тут ИОХ в раздельной развертке? Для того чтобы анодный конвертор работал, необходима работающая строчка и импульс HFLB1 на базу Q412.
Из вышего описания следует, что проц запускает строчку, запускает конвертор, и тут же его выключает, скорее всего по ABL. Отключив ВВ обмотку FBT вы отключили ABL.
Dreikons
30/09/2006 03:09
d2o, отключил ABL. результатов не дало.
есть импульс HFLB1.
Q412 открыт.
Чего????? Какой еще вольтметр????
имел в виду мультиметр....просто мерил вольты поэтому так и выразился.
по началу думал КЗ в первичной обмотке.
он есть 0,4v.
От себя скажу что с раздельной разверткой некогда не сталкивался
и по ремонту мониторов не специализируюсь
Прошу это учесть
d2o
01/10/2006 07:34
Dreikons, написать модель монитора обязательно (в правилах это указано) !!! EF70 очень много разных моделей.
Dreikons писал:
Прошу это учесть
Нет уж! Раз в монитор влез, так и спрос будет на 100%. FBT проверял? (только не спрашивай - "как?")
ingenegr
02/10/2006 14:52
а КЗ по вторичным цепям нигде нет?
Dreikons
03/10/2006 06:02
d2o, извиняюсь что сразу не написал
vcdts21529-1e
FBT проверял?
-в разрыв В+ включал лампу накаливания
Все остальное что делал описано выше
ingenegr, КЗ по вторичным нет
d2o
03/10/2006 08:37
Dreikons, ну, раз HFLB есть, значит строчка работает исправно. ОК.
Теперь проверь внутренний генератор IC401 (5я нога), опорное напряжение (14я) выходы ШИМа (8я 11я)
Опять-таки настоятельно рекомендую проверить FBT!
Dreikons
04/10/2006 06:36
d2o, ШИМ проверял
5~ 1.7v
6~ 3.6v
5- 5v
12- 12v
Вот толька на выв. 1 и 2 все по нулям может усилител ошибки неисправен?или так и должно быть...
Добавлено 04/10/2006 07:51
d2o,
осцилогрофа нету
ingenegr
06/10/2006 16:19
а чтобы проверить ФБТ нужен осцил?
