F700B: Q719 и C744
bass
29/09/2006 12:17
выделено из http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=55817
такая же проблема - вылетели Q719, C744 . После замены БП заводится, но индикатор на панели молчит, высокого нету.
Напряжения со вторички БП все в норме. Звонил анодную емкость ТДКС на 200Мом - бесконечность. емкость 1,6 нФ (измеритель емкости китайский незнаю насколько точен).
напряжение B+ 160 В
в чем может быть проблема?
help
d2o
29/09/2006 12:30
bass, тему создавать свою.
bass писал:
bass писал:
напряжение B+ 160 В
Несовместимо!
Нигде не ошибся?
bass
29/09/2006 12:45
d2o, извиняюсь очепятка улыбка
54 вольта на В+
d2o
29/09/2006 13:06
bass, ну хорошо, не работает чопер. Проц по всей видимости, тоже. 5В проверял? 50V_SENSE ?
TE
29/09/2006 13:51
bass, в поиске http://monitor.espec.ws/sch/ набрать Q719 и читать можно все подряд, нового писать нечего, а повторяться не стоит.
bass
29/09/2006 14:00
5 вольт присутствует. нету DPMS и DPMF c проца , соответственно Q952 и Q942 закрыты
d2o
29/09/2006 14:07
bass,
d2o писал:
50V_SENSE ?
bass
29/09/2006 14:09
TE,
искал, прежде чем писать.
Добавлено 29-09-2006 14:19
50V_SENSE не нашел - это что?
TE
29/09/2006 16:03
Без Q719 запускается?
bass
29/09/2006 17:24
TE, без q719 не пробовал
update 30.09.06
без чоппера заводится, высокое появляется
bass
30/09/2006 07:22
буду копать цепь затвора, почему то в этом месте расхождения со схемой недовольство, огорчение
status DNA
30/09/2006 13:07
А полевик тот поставил?
d2o
30/09/2006 17:07
Блин,кажется Q719 в неизолированом корпусе стоит. И причем тут схема??? Опять на грабли? злость
bass
01/10/2006 10:11
полевик в неизолированном корпусе. схема цепи затвора сильно отличается от стандартной для 119 шасси. другой синхропроц, разводка другая. переберу без схемы. только дело немного заморозилось - осциллографа нету недовольство, огорчение
d2o
01/10/2006 10:34
bass, СТАВИТЬ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ!!! Или через прокладку.
Все разжевано невозможности - читать поиск.
bass писал:
TDA4841 4854 4856 4858 9112 9113 9116 функционально одинаковы - нечего лапшу на уши вешать!
Если следующим постом будет опять вопрос - тема пойдет в корзину.
bass
02/10/2006 19:41
синхропроц STV6888, цоколевка другая. даташит нашел , разобрался.
запустил моник, заменив этот самый синхропроц.
Всем большое спасибо !!!
d2o
02/10/2006 20:51
bass, очевидно.
А цоколевка точь-в-точь как у 9112 9113 9116
bass
03/10/2006 18:37
d2o, в схемке, на которую я опирался (EB770/CB777G) стоит TDA4857 , у нее как раз другая цоколевка недовольство, огорчение
d2o
03/10/2006 23:28
bass, ну это твои проблемы, на какую схему опираться бяка Давай тогда вообще собирать "запорожец" по чертежам "десятки" злость
