Глюк с ОSD в samsung 551s
Immortal
09/10/2006 21:10
Проблема проявляется следующим образом - при включении монитора на экране постоянно появляется "меню заблокировано", "меню разблокировано". Как будто запала кнопка menu моника, но глюк проявляется даже если отсоединить разъем панели управления от основной платы. Такое впечатление, что кнопка "залипла" в проце .
Плата AN15VS. Подскажите, где копать? хотя ответ предвижу заранее - проц на мыло...
vovaromaniv
09/10/2006 22:11
Опять все хотят процы выбрасывать!Надо мыть-купать плату (желательно у ванночке с ультразвуковой жужжалкой) а потом продуть все феном(если имеется паяльная станция) или вручную сделать "милиорацию". УДАЧИ!!!
d2o
09/10/2006 23:32
Immortal, а поиском опять не пользуемся бяка
5В VDD_CPU мерял?
Immortal
10/10/2006 19:34
5В VDD_CPU - 5.3В.
Но осцилом видна генерация на выходе кренки (пик до 7 В), заменил ее и кондюки вокруг - все стало гут! Всем спасибо! :-)
