Daewoo 531X
tohash
24/10/2006 12:10
по профилю своей работы я вопщем то занимаюсь обслуживанием и ремонтом оргтехники - в основном копиры и принтеры. Вот пришло время вникнуть в суть ремонта несколько "другой" оргтехники улыбка очень расчитываю на понимание...
принесли сабжевый монитор - при включении в розетку характерные щелчки внутри. Вскрываем и находим пробитый HOT (2SC5801) после чего обязательно "звоним" чопер IRF630A - целый. далее вокруг HOTa и чопера ковыряем и ненаходим хоть сколь подозрительных дефектов. Уж простят меня спецы, но емкости ограничились только замером(в нашей деревне есть определенные трудности с ЗИПом) - соответствуют номиналам, но не соответствуют указанным на схеме. К примеру, возле HOTa по схеме 4700пФ и 5600пФ, а в плате оба 5600пФ.
и так HOT заменен на такой же... Включаем... 3 минуты полет нормальный... И опять щелчки недовольство, огорчение((( Вскрытие показывает смерть HOTa и теперь уже чопера. Чепер меняю на IRF630(без А), HOT планирую либо 2SC5387 либо BUF715 - все что у меня осталось... Первый даже по схеме указан... Еще в планах замена электролита чопера...
Вопрос: почему сгорел поменяный HOT? да еще и утянув за собой чопер? Видимо чоперу еще в первый раз "досталось"? Как обезопасить "свежий" HOT от той же участи? Включить без СР и выход БП проконтролировать? Нагрузив его лампой? Кстати как я понимаю лампа вместо СР прикручивается? Т.е. достаточно обрубить цепь 50V и привесить на неё лампу?
P.S. Присоска на землю не звонится на пределе 20МОм
P.P.S. Осцилографа нету пока недовольство, огорчение((
Прошу прощенья за такой вот опус... Но тягу к знаниям неунять подмигивание
Добавлено 24/10/2006 13:16
в догонку: единственная емкость, которая меня смутила - это не полярный электролит 3,3мФ в цепи EW-DRV (по идее это регулировка размера по горизонтали?) - его емкость оказалась 4,5 мФ...
TE
24/10/2006 14:04
tohash, все хорошо описано, но есть недостатки. 2SC5801 не может быть установлен в качестве НОТ. Это маломощный с низкими шумами транзистор SMD, поэтому лучше писать так как маркирован транзистор и сообщать его логотип. Если установлен KSC5801, то у него внутренний диод и резистор и в этом случае он может сильно греться и сгореть. Чоппер Q507 можно выпаять и проверять монитор без него. В этом случае снижается вероятность пробоя НОТ. Плохо, что нет осцилографа, сложнее определить неисправность трансформатора.
tohash
24/10/2006 14:35
c 2sc5801 я действительно погорячился недовольство, огорчение(((( он видимо KS. Маркирован он C5801, логотип, к сожалению неприпомню, дома тело лежит... греться и сгореть... хм... зачем же его тогда туда ставят??? это уже третий моник в котором я вижу С5801. две лыжами были и третий этот(и ведь тоже Кореец улыбка) Осцилографа таки нет и взять негде... уж давненько мечтаю... однако жисть штука сложная... Выходит остается только без чопера включить, померять напруги с БП и ... выключить... запаять чопер и, скрестив пальцы, включить подмигивание
Еще вопрос: в качестве HOT что более предпочтительно: С5387 или BUF715? Кстати даташит на него ненашелся... однако хлопец его продавший в базе своей показывал что он есть аналогом С5801...
С лампой выходит тоже нестоит заморачиваться...
больше всего меня пугает возможность неисправности FBT недовольство, огорчение она может быть, а я её ничем выявить немогу... обидно, да...
ingenegr
24/10/2006 14:47
хм один из вариантов определения дохлости FBT померить вторичные напряжения с него выходящие но это 50/50 и при пониженном питании строчки этот вариант не прокатит. электролит чопера лучше заменить от греха и поглядеть электролит в раскачке тоже заменить не мешает
TE
24/10/2006 15:56
BUF715 не встречал ни в одном мониторе и его лучше положить подальше, транзисторы с неизвестными данными лучше не ставить, а продавцам не верить, многие подбирают только по допустимым току и напряжению. Кроме родного можно ставить 2SC5048, 2SC5129, 2SC5404 и др., а KSC5801 не надо ставить.
tohash
25/10/2006 10:21
первым делом каюсь улыбка по невнимательности обозвал BUH BUFом. И так транзистор BUH715. по параметрам тот же С5801, только без резистора и диода.
теперь о грусном неодобрение вчера был казнен еще один HOT рёв в три ручья родной C5387. Включал без чопера... блок питания моментально щелкает. Выпаиваю - а он представился уж бяка тогда 50V на лампу и мерять напруги... кто бы сомневался, но напруги в норме! кроме 90V - там 110V. но я думаю это некритично.
вопрос: и шо мене отэто делать теперь? сори... у меня остался ОДИН транзистор. Мож что нить кардинально поменять? кроме FBT канешно улыбка без осцилографа я так понимаю дальше делать нечего? или таки емкости вокруг HOTа менять? неужто из-за них он может так себя вести - моментально ж ведь! С5801 хоть включился... правда потом и чопер утянул...
Добавлено 25/10/2006 11:33
в догонку: вчера точно был НЕ МОЙ день! две ошибки с маркировками... тестер мой с кабелем от мобилы (а это интернет дома) уехал по ошибке с грузом за 40 км от меня к нашим же клиентам... теперь вот как то забрать нужно... еще один HOT казнил... невезуха одним словом... и моник так и неожил... хоть бы запустился гад! ан нет недовольство, огорчение
Добавлено 25/10/2006 11:42
все больше склоняюсь к "болезни" FBT бяка как отсечь этот вариант?
TE
25/10/2006 11:42
Если транзистор моментально горит, а строчная развертка проверена, остается ТДКС. Вообще надо было без чорппера и вместо диода чоппера лампочку еще включить.
tohash
25/10/2006 12:39
моментально сгорел положеный по схеме С5387 (без чопера, но и без лампы вместо диода), а вот с С5801 моник даже включился... правда потом таки сгорел... почему так????
вся строчная проверена... хм... ну промеряна тестером - таки да. стало быть дохлость FBT только заменой устанавливаеца? печально... прийдеца седня таки казнить оставшийся BUH715, но без чопера и с лампой вместо диода - это кстати D510?
где то встречал вариант с подменой FBT дросселем... мож так? этот вариант помоему уж на 99% позволяет откинуть сомнения по поводу СР vs FBT
Добавлено 25/10/2006 13:46
или мож еще попробывать запитать СР пониженным питанием? кстати сколько нужно мощи БП внешнему для таких экспериментов?
Добавлено 25/10/2006 13:55
кстати при таком раскладе и смысла в осцилографе нету - горит и баста! как глядеть то?
ingenegr
25/10/2006 14:13
без осцика диагностить FBT практически нереально на мой взгляд. как вариант проверьте межобмоточное КЗ в трансе раскачки
TE
25/10/2006 17:09
ingenegr, а заменой? улыбка
tohash
25/10/2006 17:22
ingenegr писал:
ну, допустим, есть у меня осцик: каким боком его применить, если "щелчки" пошли моментом после включения??????? ну пол беды с С5801 моник включился на мгновение... што можно успеть, да еще и сообразить за 1-3 минуты?????? хотя опыт и знания великая вещь конешно, но фсе же...
безумная идея: а нагрузить HOT чем нить кроме FBT нельзя? ну что б хоть один HOT остался для дальнейших поисков и экспериментов...
-ace-
25/10/2006 17:25
tohash, тебе же объяснили: включай без чоппера + в разрыв лампу... В таком режиме НОТ не должен гореть!
А вот потом-то как раз и нужен осцилл..посмотреть коллектор и базу НОТа
ingenegr
25/10/2006 18:23
TE, ну это..............только не всегда она есть
tohash, запитать строчку от 20 вольт взятых из внешнего блока, и наблюдать форму ИОХ(если так страшно то можно на этот эксперимент поставить любой НОТ лишбы по мощи тянул), а блок питания нагрузить лампой. и чопер отключить ваще
потом можно если ИОХ не понравится прилепить дроссель и пронаблюдать еще раз
d2o
25/10/2006 18:35
ingenegr писал:
запитать строчку от 20 вольт взятых из внешнего блока, и наблюдать форму ИОХ(можно на этот эксперимент поставить любой НОТ лишбы по мощи тянул
Замечу что не всегда любой можно поставить для проверки. Поставленный в Соню E220E по даташитам аналог 2SC5587 (хоть убейте - не помню, какой-то редкий, случайно у меня нашелся) работал, но с ужасной формы ИОХом, растра не было (B+ = 20В, строка раздельная). Купил оригинал и тут же, без лишних стараний получил изображение шириной 4см.
tohash
26/10/2006 12:12
значит докладываю: вчера на свой страх и риск (типа сам додумался ) смущен таки запитал строку 20V! только чопер не изымал... на 50V как пологается лампу... 640х480 60Гц... и ключ "на старт"... О чудо! моник завелся... даже показывает... только есть несколько НО рёв в три ручья
во-первых: размер по-горизонтали меньше положеного где то на 3см с каждой стороны - ну оно и понятно 20V не 50V! Так же изо "мерехтит" - предметы на изо имеют "пилообразные края", я бы сказал линейности нету что ли. чем больше разрешение - тем заметнее нелинейность строк (я так понимаю ноги от туда же ростут). Размер регулируется в существующих пределах.
во-вторых: и чопер и HOT за пару минут разогреваются неподецки - в градусах незнаю т.к. "термометр" мой уехал рёв в три ручья однако появляется запах "горячего метала" и руку с трудом можно держать...
в-третьих: на базе HOT 0.2V, на коллекторе больше 1000V (это предел позаимствованного тестера). Вся СР потребляет 1.2А
какие выводы можно сделать из выше изложенного? FBT скорее жив или мертв? Че дальше копать-минять-мерять? Ну нечем посмотреть мне ИОХ рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
HOT поставил BUH715
Dinamo!
26/10/2006 12:43
Тестером в работающий ХОТ лазить не только бессмысленно, но иногда и чревато для самого тестера. Нету там постоянок! А есть импульсы с частотой строки !
20 вольт из чего взято ? Сколько на них пульсаций? Не знаете ведь, а будете "мерехтение" изничтожать ...
Кондер электролит в предварительном строчному каскаде поменяли?
tohash
26/10/2006 12:48
я уже догадался недовольство, огорчение однако кроме как тестером полезть больше нечем рёв в три ручья
видно таки придется в воскресенье ехать за осцилографом одобрение отсюда вопрос: что посоветываете для начинающего? Ремонт мониторов не будет основным видом деятельности, т.е. осцик требуется не нахлабученый и миниатюрный подмигивание
Dinamo!
26/10/2006 12:50
С1-73.
С1-112.
-ace-
26/10/2006 12:52
tohash писал:
Ничего не понятно....20В подал на строку напрямую или на чеппер?
Если включал напрямую, то 1000В и 1,2А очень много, конденсаторы ОХ заменой проверял?
tohash
26/10/2006 13:00
Dinamo! писал:
дык я ж написал, что разумею откуда "мерехтение" берется. и несобираюсь в таком виде бороться с ним. Больше всего меня смущает разогрев трнз-ов даже на пониженном питании.
поменяные электролиты - это кондер чопера и кондер паралельно 0.68Ом в базе HOTa
Добавлено 26/10/2006 14:26
-ace- писал:
"напрямую или на чопер" - вместо 50V подал 20V. Выпаял B101 и подал 20V - напрямую это или на чопер? и туда и туда получается. Керамические конденсаторы неменял никакие - туго у нас с ними... Это, кстати, С519 и С520? Т.е. в коллекторной цепи HOTa?
ingenegr
26/10/2006 16:11
если ты подал на чопер 20 вольт то он выдает на выходе вольт под............много
d2o, не исключаю такой возможности
tohash
26/10/2006 16:43
ingenegr писал:
какой возможности?
дык наставте на путь истинный то сумашествие
о чем говорит нездоровый разогрев чопера и HOT при пониженном питании?
или нужно было без чопера на пониженном? что тогда с диодом "чоперным" делать? оставлять? или еще одну лампу?
-ace-
26/10/2006 17:34
tohash, Не знаю где этот В101, но судя по тому, что нумерация со 100, то в БП, так? Получается, что ты подал пониженную напругу на преобразователь, в итоге чоппер греется, т.к. работает в ПЕРЕГРУЖЕННОМ режиме, а НОТу все равно - он в обычном НЕ ЩАДЯЩЕМ режиме... Кондеры тогда пока не спеши менять...
Если так хочешь запитать от внешнего источника, то оставь все как делал до этого, просто выпаяй полевик чоппера!
tohash
26/10/2006 17:43
понятно. B101 - таки в БП. седня без чопера попробую (только вот толку без осцилографа? но попробую)
еще меня смущает установка HOT без диода внутри. потому как в варианте с таким HOT на схеме есть диод и место на плате есть, однако в перечне запчастей этот диод таки отсутствует - одним словом мистика какаето. И изначально HOT таки с диодом внутри стоял С5801.
конденсаторы ОХ - это таки конденсаторы в коллекторной цепи HOT? где глядеть ИОХ? получается на коллекторе HOT и есть те самые ИОХ?
ingenegr
26/10/2006 18:19
да на колекторе НОТ. диод в колекторе должен быть чтото ты не так смотришь.
-ace-
26/10/2006 18:45
ingenegr, да там вроде диодный модулятор есть, 2 диода последовательно...хотя наверно неплохо было бы еще один впаять на свободное место...
tohash
26/10/2006 21:32
ingenegr писал:
"да на коллекторе" - это имеется ввиду ИОХ? т.е. я прально допетрил? классно! т.е. конденсаторы ОХ это именно те, которые в коллекторной цепи? каждый паралельно именно тем самым диодамю. их там два: GUR460 и F06F150S. Но я про диод D502 - ERD07-15 место на плате под него есть (вакурат с коллектора HOT на землю - получается на эмитер - прям как внутрях С5801 - анод на эмитер, катод на коллектор), на схеме он есть... только в перечне запчастей его нету... я так думаю это именно для случая HOT без диода внутри, которым и есть положеный по схеме С5387, а у установленного С5801 диод внутри - вот его и нет на плате. Вот и вопрос: нужен ли он там если HOT без диода?
выпаял чопер... включил на пониженном питании... HOT, теперь понятное дело, не греется... только толку от этого мало... осцилографа то нету рёв в три ручья вот буду на выходные вымучивать на "попользоваться" у знакомых
p.s. на коллекторе HOT теперь то есть, то нету тех самых 20V смущен
ingenegr
27/10/2006 12:06
тоесть?на колекторе мерить напряжение зачем??????туда надо осцилографом!
tohash
27/10/2006 12:24
ingenegr писал:
ну коль осцика нету пока - хоть тестером тыкнуть то надо?! смех
tohash
14/11/2006 11:22
привет всем. значит "договорившись" со своей "жабой" разжился я осцилографом. С1-112. Ну и естесна "потыкал" в первым делом в HOT. Вот что увидел: на коллекторе таки очень даже красивая вещь, похоже даже правильная... начинается ниже нуля... левый "хвостик" отрицательной амплитудой около 50В, положительная амплитуда порядка 650В. Верх - колокообразный. На спаде порядка 300В есть малюсенькая(елевидная) бяка в виде зубца. На базе имеем почти прямоугольный сигнал... положительной амплитудой порядка 2.5В. почти - это слева угол закруглен, справа на спаде имеем "закорлючки"... ниже этого слева и справа имеем множество "закорлючек"...
фотки попытаюсь выложить... осцилограммы на базе HOT и выходе транса раскачки разные. очень похожи, но разные...
какие можно сделать выводы? у меня еще больше вопросов теперь, нежели до осцилографа... сумашествие вроде все прально, но оно то неработает бяка или в базе(с раскачкой) что то не так?
ну наставьте же на путь истинный. не бросайте на произвол судьбы... мне уже на столько интересно, что я побросал все остальное и до 2 часов ночи вникаю в суть замешательство
ingenegr
14/11/2006 13:00
вот тебе картинки импульсов. тот который колокольчик это коллектор, который прямоугольник с "иголками" это база
tohash
14/11/2006 14:29
спасибо классно! именно это я и вижу на осцилографе замешательство единственно в базе несовсем так. вопщем и целом так, но есть отличия. это больше похоже на то, что я вижу на трансе раскачки... в базе правый верхний угол(начало спада) имеет зубцы...
сори за качество... сверху вниз: транс раскачки, база, коллектор
ingenegr
14/11/2006 18:33
особого криминала я не вижу изображение есть? какое сейчас питание строчки? какое потребление?
tohash
15/11/2006 12:15
вот и я криминала невижу (хоть и опыта нет совсем недовольство, огорчение ) питание все так же пониженое. на сегодня запланирована "разведка боем" хммм... поглядим что получится. Запаял в базовую цепь положеный по схеме диодик и выкинул электролит неположеный по схеме (на схеме диод паралельно резистору 1Ом, в реале электролит 50*100 паралельно резистору) - на каком то форуме советывали так сделать - именно на 531Х это решало проблему...
tohash
16/11/2006 12:23
классно! классно! классно! вчера аппарат проработал 1.5 часа! HOT 65 градусов. по ощущениям канешно горечевато, однако больше так и негреется браво! Итого: электролит чепера, полевик чепера, три HOT(последний BUH715). Так же маленькая "оптимизация" базовой цепи: запланированый, но отсутствующий, диод впаян, незапланированый, но присутствующий электролит, изъят.
Теперь о грусном... В ходе "термальной" проверки после выключения выявлена неплохо греющаяся (порядка 50 градусов) КР IC401, а так же горячий ЭЛЕКТРОЛИТ C105 в БП в цепи стабилизации 6.3 и 5 вольт. Горячая КР - полбеды, но вот электролит!!!! Дальнейшие поиски привели к диоду D103, который на пределе 2МОм имеет сопротивление 1.5МОм в обратную сторону. Т.е. я так понимаю "течет". Вот электролит от переменки и греется... Я так понимаю? Так же текстолит под элементами этого стабилизатора 6.3 и 5 вольт темный. Еще более-менее греется трансформатор БП и L502 в СР.
Вот такие пирожки с котятами... Однако он РАБОТАЕТ!!!!!!!! Я на 7 небе от счастья!
Кому несложно, прошу отзывы и мысли на счет вышеизложенного смущен
tohash
16/11/2006 14:49
есть еще один спорный момент: HOT изначально стоял KSC5801 - он с диодом внутри, видимо именно поэтому демпферный диод D502 ERD07-15 запланированый по схеме небыл установлен. Теперь же я поставил HOT BUH715 - он без диода. Вот и возникает вопрос: диод то нужно добавить? Однако без него работает нормально...
ingenegr
16/11/2006 18:17
возможно мнения разойдуться, но диодный модулятор неплохо справляется с функцией демпфера так что...можно добавлять можно так оставить. ели Кр это кадровая, то все ок они все греются, а вот электролит менять и диод вместе с ним.
tohash
17/11/2006 11:21
КР - таки кадровая смех греется - да и ладно - я так тоже решил, тем более что не так уж и критично... А вот электролит с диодиком ужо ждут на столе... классно!
мож еще резистор 1Ом в базе HOT поменьше воткнуть? мож он греться чуток меньше будит? по схеме там 0.68Ом. Или 63 градуса пускай будит и не заморачиваться? Надо будет еще в собраном-закрытом состоянии погонять его...
ingenegr
17/11/2006 12:55
в закрытом состоянии скорее всего температура возрастет яб базовую цепь всетаки пошерстил
