Sony CPD-E200 Периодически пропадает зеленый цвет
monser
26/10/2006 15:08
Периодически исчезает зелёный цвет с нарушением баланса белого.
Лёгкое постукивание или прикосновение к KG на кинескопе приводит к его появлению.Все детали имеющие отношение к зелёному пропаял,но результат тот же.На катоды кинескопа сигналы идут с микросхемы LM2415 и микросборки H8D2957.Подскажите назначение микросборки и может ли пропадание быть из-за неё?
TE
26/10/2006 15:37
Сигналы RGB приходят по кабелю на видеопроцессор IС001 и с него на видеосилитель IC002 и далее на трубу. На этом участке надо искать пропадание G. IC004 выставляет уровни черного. Если на катоде G уровень постоянного напряжения сильно не отличается от остальных в момент пропадания цвета, то неисправность искать в указанном участке (IС001, IC002) с помощью осцилографа. При его отсутствии найти неисправность сложнее.
monser
26/10/2006 16:40
Спасибо за направление.Осциллограф имеется,теперь осталось ждать проявления дефекта.
Что получиться,напишу позже.
