Samsung SM 765MB, model: PU17JSBB/EDC
beto
14/11/2006 16:08
Пришел данный аппарат с такой проблемой:
включился, работал минут 5-7, изо пропало, через день включил - тоже самое; начал искать непропаи, перегревы, напруги мерять и БАЦ - усё пропало - т.е. строчка не заводится, напруги на выходе БП просели (кроме 50в и 80в).
На 50в подвесил лампу 100W - напруги подтянулись до нормы, но проц ничего не выдаёт, на кварце на 8 ноге проца генерация есть, а на 9 - нет хммм...
Надеюсь на отклик.
TE
14/11/2006 17:01
beto, писать надо не обобщенно, а конкретно - "процессор не выдает таких-то сигналов", перечислить какие напряжения измерял и т.д. Кварц подключен к 13 и 14 выводам процессора, а не 8, 9, может вообще не тот монитор, что указан в заголовке?
beto
15/11/2006 09:58
Проц стоит NT86F63, у него кварц подключен к 8, 9 ноге. Шасси PU17JS.
TE писал:
- ну нет у него на выходах ни каких сигналов, если конечно уровни не считать сигналами.
Напруга с БП, повторюсь, занижена 6.3->4.8, 13->10.3, -12 -> -9.8, кроме 80->80, 50->50.
Кварц менял - генерация не наблюдалась на 9 ноге.
TE
15/11/2006 10:37
beto, это модель монитора PU17IS, а не PU17JS. Марка монитора тогда должна быть 757МВ. Уровни напряжений, выдаваемые процессором, тоже считаются сигналами. Такими сигналами являются REF_OFF1 и REF_OFF2 для блока питания. Если БП выдает "неправильные" напряжения, надо знать о этих сигналах, например, при высоком уровне сигнала REF_OFF2 выходные напряжения будут занижены. Что происходит с этими сигналами в момент включенния? Очень интересует напряжение питания процессора и его пульсации. Что со строчной разверткой и высоковольтным конвертером? Это только часть вопросов, чтобы дать более-менее толковый ответ.
beto
15/11/2006 13:41
Извините, если это прояснит, в зади написано Samsung SyncMaster 765MB S model: PU17JSBB/EDC
REF_OFF1 - 0в при вкл сразу встает в это состояние
REF_OFF2 -1.0в при вкл сразу встает в это состояние
ключ Q609 открыт, на выходе 10.2в, на выходе ключа Q613 9.8в
питание проца - 4.9в после кренки, пульсаций не наблюдал (нет)
импульсов запуска на базе Q404 нет, СР молчит
TE
15/11/2006 14:21
Похоже таки PU17JS, а процессор как у PU17IS, ну и ладно. Тогда сигналы OFF1 и OFF2 в норме. Синхросигналы (33, 34 ноги)процессор не выдает? На шине тоже тишина? Что на них наблюдается в момент включения?
Где проводил измерения, когда это БАЦ?
beto
15/11/2006 14:53
Да на 33, 34 ноге тишина, и на шине тоже самое.
Говорю - начал мерять напруги, икать непропаи, окислы, снимал ПК, чистил контакты кинескопа, мерял напругу возле HOTa, при этом замечал такую особенность - при прикосновении щупа тестера к коллектору HOTa происходил бросок напряжений (всех, измерял другим тестером), после чего все напруги нормализовывались.
Несколько раз после таких манипуляций он (монитор) включался.
И в какой-то момент после выключения он не включился недовольство, огорчение
TE
15/11/2006 15:14
Тестером на коллекторе НОТ делать нечего. Транзистор проверен? Сигнал HDRV на IC401 в момент включения появляется?
beto
15/11/2006 15:43
Транзистор проверял - звонится как положено. Сигнал HDRV на IC401 в момент включения появляется в виде покатой горки на убывание. В этот момент вкл реле рамагнитки.
