Монитор DAEWOO 523Х, не запускается строчная развертка
mumin
23/11/2006 20:17
Принесли монитор DAEWOO 523Х без строчного транзистора.
Поставил ВU2520DX - начал "цыкать", но высокого нет.
Все питание в норме. Похоже на FBT. Как его проверить?
"Донора" нет.
ingenegr
23/11/2006 20:25
анодный конденсатор проверен?(для совмещенной развертки чопер тоже надо проверять)
mumin
23/11/2006 21:17
Конденсатор проверил, для надежности заменил на новый
ingenegr
23/11/2006 21:41
mumin, анодный конденсатор входит в состав FBT его можно только проверить но заменить никак.
mumin
23/11/2006 21:45
Простие, я заменил кондер возле HOTа.
Как проверить анодный кондер?
Иваныч55
23/11/2006 23:17
mumin читайте прилепленную тему:http://monitor.espec.ws/section3/topic61291.html, там всё есть.
ingenegr
24/11/2006 19:53
я думаю можно былобы запустить строчную на пониженном питании и посотреть форму ИОХ возможно я бы так поступил. но всетаки почитайте про донора возможно какраз ваш вариант
