Proview DX-997 model: 998N нет высокого.
~EXPLORER~
30/11/2006 11:29
поступил с пробитым Q309 Q311 и R341 в обрыве
имеется подробный мануал..
помогите разобраться ..
ElektroNik
03/12/2006 04:37
Проверить питание , поменять HOT и чопер , в разрыв лампу , а потом смотреть работу чопера и не поплохело ли FBT , померять емкость анодного конденсатора .
~EXPLORER~
04/12/2006 10:52
Питаня в норме НOT чопер змаенил родными по схеме, IC 401 тоже пробовал, на коллекторе HOT
нормальные импульсы вобщем перелопатил всю плату.....в строке мнял все подозрительное. FBT воще не просыпается , емкость жива, хотя клиент говорил что у него стреляло Мон. стоял в комп. клубе и работал сутками на пролет...
Обмотки проверить нечем. вобщем пока отложу дождусть подходящей замены FBT Отпишусь...
misha2
01/12/2008 10:27
У меня та же неисправность. ТДКС не нашёл ни в одном магазине.
TE
01/12/2008 10:39
Твоя проблема для раздела Торговый зал, там создай тему, предварительно прочитав правила раздела.
