IBM 6627-KAN не включается
b26rus
05/12/2006 10:02
Монитор IBM 6627-KAN шасси от SAMSUNG, При осмотре нашёл сгоревший строчный транзистор FJ6916, заменил на такой же, не помогло. Высокого нет , блок питания уходит в защиту, прозванивал строчник на конденсатор, не звонится. Если кто знает подскажите . Заранее благодарен !
ingenegr
07/12/2006 15:52
развертка совмещенная раздельная? полевик чопера жив?блок питания на лампочку работает?
