LG Flatron 795FT Plus не включается.
Strannik55
06/12/2006 13:36
Здравствуйте. LG Flatron 795FT Plus,модель FB795B. Был пробит чоппер,HOT и диоды в БП по их питанию.Причём я сначала в спешке поменял один чоппер,и он лёг(т.е. БП запускался нормально.Поменял всё-БП молчит,светодиод не светится, 5 В дежурки идёт,больше ничего,во вторичках КЗ отсутствуют.На линии STBY при нажатии сетевой кнопки ничего не меняется,5В на проц приходят,сигнал от кнопки включения на него тоже приходит.Подскажите,какие есть идеи.Спасибо.Вот схема:http://monitor.net.ru/forum/lg-795ft-plus-download-6916.html
Пропаял БП-запустился,но в цепи 190В поставил лампу.Все напруги в норме,строчку померял,насколько можно было с лампой-всё в норме,импульсы запуска приходят,на коллекторе НОТа форма нормальная,амплитуда правда ок 8В.Убрал лампу-лёг НОТ и чёпер.
yuvitaliy
06/12/2006 17:25
Strannik55, ты пишишь - Убрал лампу-лёг НОТ и чёпер. То есть ты всё вернул на свои места, или как?
Strannik55
06/12/2006 18:33
yuvitaliy, да,я всё вернул на свои места,перед этим пропаяв несколько десятков явно дохлых паек (таких дров я ещё не видел), и проверив обвязку НОТа и чёппера.Один полевик (Q714) в S-коррекции был битый,я его убрал,заменить пока нечем,но без него строчка должна запускаться.
Иваныч55
06/12/2006 19:52
Strannik55, неужто D714 живой?
Strannik55
07/12/2006 10:24
Иваныч55, на этот раз сдох и он.Только сейчас глянул.
ingenegr
07/12/2006 16:00
а в колекторе НОТа все проверил?конденсаторы в S корр. все проверил?
yuvitaliy
07/12/2006 20:55
Strannik55 писал:
Ну глянул, ну и что? И что дальше?
Владимир Зиновьев
12/12/2006 16:55
Strannik55
Пропаять всю плату первым делом! Эта модель страдает от дефектов пайки.
