Монитор 21" мод.PCXAV-WZ "Digital"
Практик-2
08/02/2007 18:39
Господа, приветствую всех, сюда входящих! Проблема! Не включается монитор, не запускается БП. ОН сделан на редкой базе, на которую даташиты если и нашел, то весьма неполные,и главное, нет толковых схем включения. Это:
MJ2400,STR83145,MA2810,MA6930A. Если кто работал с этой моделью, помогите. Вся объвязка вокруг микросхем проверена и исправна.
Добавлено 08/02/2007 20:03
Добавлю, что STR83145 работает, напряжение на выходе сетевого выпрямителя есть.А дальше все мертво.
Punto
12/02/2007 15:59
ежели не включается, то меняем MJ2400 MA6930 и радуемся жизни. Тотально проверяем электролиты и возможно тоже радуемся жизни. Но чаще всего вылетают эти мелкосхемы.
Практик-2
12/02/2007 17:29
ОК! Вот только этих чипов у нас в Тбилиси я пока не нашел, а то бы сменил бы не задумываясь особо. А STR83145 ,по словам хозяина была битая, ее меняли до меня. Емкости и обвязку проверял довольно серьезно. Хотя просто так чипы не вылетают, обязательно должна быть причина. Были в практике случаи ухода чипов из-за переходных полярных емкостей, которые при проверке вроде были нормальные. Это потом менял их не глядя.Так там знаешь схему включения и вопросов не возникает. Здесь же, в плане MA6930, а она нагружена на трансформатор - темный лес.
Punto
18/02/2007 14:04
STR83145. Угу. Смотрим в ее даташит и видим, что это latched, universal input-voltage switch. Проще говоря, регулятор напряжения 110-220. Похоже, скакнуло напряжение в сети хорошо так. вот мелкосхемки и не выдержали.
zabavp
18/02/2007 14:41
zabavp, за такую писанину буду просить Админа забанить тебя.
Модератор.
