Не всегда включается Samsung SM 753s AN17k/AN17L
kudik25
24/02/2007 19:00
Монитор включается не с первого раза .Если включится то работает без проблем
Думал БП проверил обвязку все детали в норме . Так вот при нажатии на кнопку все питания в норме т.е
-12 = -11,4
13= 11,9
80 =76
50= 49
6,3= 6
Читая форум отключил L402 и нагрузил лампу моник заводится с первого раза
Помогите советом
TE
27/02/2007 14:16
Если при включении монитора напряжения в норме, то надо посмотреть есть ли напряжение 13V_1 на коллекторе ключа Q609.
kudik25
28/02/2007 09:26
Заменил IC604 пока вроде бы работает .посмотрим что будет пока что стоит на прогоне Стабилизатор наверное попался такой
kudik25
01/03/2007 10:30
проблема решена так что можно закрывать тему
всем спасибо если бы не этот форум я врят ли бы справился
