LG775C : при включении на секунду появляется высокое,
sergxxx
09/03/2007 04:38
LG775C : при включении на секунду появляется высокое, затем пропадает, затем снова появляется и т.д. с периодом 1-2 сек.
Визуально был нарушен контакт диодной сборки D704 FMP-3FU, но пропайка ничего не изменила. Напряжения БП в норме. Анодная емкость около 4000 пФ, на 200 Мом не прозванивается.
По осцилографу: на коллекторе НОТ (Q706) переодически возникают импульсы обратного хода: форма правильная, но размах всего около 350 В. Ub+ =100 B (если монитор не подключен к видеокарте), 60 В (640х400), 148 В (1024х768) - также периодически пропадает (период 1-2 сек.). Поменял С735 (100,0х160В чоппер) - не помогло. НОТ (Q706, BU2527) прозванивал - нормальный.
Прикрепляю схему
TE
12/03/2007 09:12
При такой неисправности часто выгорает S-коррекция. Проверь Q711...Q716, Q735, Q736 и обвязку.
НОТ в этом мониторе должен быть FJFA6812, предыдущий ремонтер не внес чего?
sergxxx
18/03/2007 05:43
Q711...Q716 в норме, Q735, Q736 не нашел, монитор не паянный
