LG T710 PH нет изображения
Dark Angel
18/04/2007 09:01
Шасси
Проц: TDA4841PS
Включается. Померил напряжения с БП. Нормальные. Есть высокое.
НОТ целый. Никаких полос нет. D703-D706 целые. Подскажите где еще посмотреть хммм...
P.S. Что такое BOut на IC701?
TE
18/04/2007 11:52
Где пишут коды шасси, продукта и пр. можно узнать, прочитав Правила. Смотреть на плате кинескопа сигналы RGB, напряжения накала и на G1, G2. О каких полосах идет речь?
BOUT (на схеме обозначен B/DRIVE, 6 вывод IC701) - импульсный сигнал управления работой пробразователя напряжения питания строчной развертки на транзисторе Q719 (чоппер).
Dark Angel
18/04/2007 12:00
Шасси: СА-131 схема http://archive.espec.ws/section675/file20182.html . Про полосы - поторопился написать. Поменял С744. Было 47х200В. Поставил 100х160В
TE
18/04/2007 12:29
Результат-то каков?
C744 и Q719 - типовая болячка мониторов LG, писалось много - в поиск.
Dark Angel
18/04/2007 12:32
TE писал:
Результат-то каков?
В ПОИСКЕ был. Результата ноль.
G1 -31В
G2 +24В
GK 49V
RK 53V
BK 48V
HT 6V (это накал как я понял)
Измерения велись относительно корпуса
HFBP 0V
VFBP 0V
TE
18/04/2007 13:33
Только, что набрал в поиске С744 - выдало более двадцати тем.
Напряжение на С744?
Мало напряжение на G2, проверить все элементы цепочки.
Не задумывался откуда название - HFBP? В переводе это означает горизонтальный ИМПУЛЬС обратного хода, а ты его мультиметром замеряешь. Может немного почитать о мониторах?
Dark Angel
18/04/2007 13:37
TE писал:
Может. Ссылками не поделитесь на книги по ремонту мониторов?
TE
18/04/2007 13:47
Уже. Вверху тема Полезные ссылки.
Dark Angel
19/04/2007 09:35
TE, респект +2. Монитор заработал браво! Спасибо за помощь. классно! браво! браво! браво!
TE
19/04/2007 10:17
Dark Angel, в правилах раздела я прошу сообщать, что было причиной неисправности, это поможет другим, на то и конференция, чтобы помогать друг другу, а так поступать просто неприлично.
Dark Angel
19/04/2007 11:33
TE писал:
Да, правильно. На радостях не написал. Каюсь.
Исправляю: пропай IC302, IC303, IC304 и рядом стоящих элементов дефект был устранен.
TE
19/04/2007 11:57
На пайке IC303 в этой модели явно сэкономили.
Dark Angel
19/04/2007 12:56
TE писал:
Я смотрю у них это больное место
Fly
19/04/2007 13:43
Та же беда (вздулся С744) - только хуже - взорвалась IC 901, по всей видимости вышел из строя Q901 SSS7N60B, и что самое плохое разрушены R 924, R 925, R 918 опознать их номиналы не представляется возможным
Если Кто знает где "взять" схему на LG ... ezT710BH , chassis CA-131, подскажите адрес пожалуста!!!
Dark Angel
19/04/2007 13:55
Fly писал:
Схему смотри в ФАЙЛЫ или по поиску
Dark Angel
20/04/2007 12:24
Принесли еще один LG.
Шасси: NS4D03C8602.
Плохая фокусировка. Очень яркий. Поджареный C767. Заменил конденсатор. Подкрутил FOCUS. Не сильно поменялось. Не пойму что дальше делать с фокусировкой и такой яркостью.
PS какой резистор надо закоротить, чтобы уменьшить яркость?
TE
20/04/2007 13:15
Dark Angel, за два дня забыл правила? Создать новую тему согласно правил.
Dark Angel
20/04/2007 13:17
TE писал:
Исправлюсь улыбка
yomoyo
14/05/2007 20:10
ёще в копилку...
IC303 - весь ряд болтался в воздухе. подшучивать, дразнить
