Samsung 795df, L17JSBB
maruna
31/05/2007 03:10
Монитор не включается(индикатор молчит). Выходное напряжение с БП: -14В--9,5В; 14В--7,8В; 80В--90В; 50В--60В; 7В--4В. Заменил все литики во вторичке бп. Подкидывал исправную ic 601,без изменений.Прозвонил( выпаивал) все диоды и стабилитроны во вторичке.Прозвонил Q625,Q624, Q601, всю обвязку Ic 601. Пропаял кнопку(вкл), ничего не нашел. Помогите.
Dark Angel
31/05/2007 07:59
Возможно БП ушел в защиту. Посмотри в строчной развертке HOT и чоппер
ingenegr
31/05/2007 11:01
питание процессора проверьте сначала. питания которые идт с БП не пульсируют?
OLTA
31/05/2007 12:04
maruna писал:
Насчет этого сомневаюсь... Этих литиков куча с малыми емкостями, если не считать с большими емкостями.
Пройдись по цепям -14V, 14V, 6,3V.
Особливо по 14V, питание на проц по этой цепи...
PAI
31/05/2007 16:47
maruna, Перешей память.
maruna
31/05/2007 17:20
нот и чоппер ок. Питание не пульсирует.питание на проц - 4,8В. PAI, память через понипрог перешивать или через какую-нибудь другую программу? Где можно скачать прошивку?
ingenegr
31/05/2007 18:15
ссылку на прошивку ищите тут в постах или в файлообменнике.ну понипрогом например если есть другой програматор ради бога.
maruna
01/06/2007 06:22
перешил память не ничего не изменилось. Что за элемент k1a78к (поз.iс623)?
PAI
01/06/2007 10:07
maruna писал:
Этого маловато будет. Проверь цепь стабилизатора. Поменяй сам 7805 и лит по питанию. Часто проблемы бывают.
Трям
01/06/2007 10:32
А кварц генерит ?? А по квадратной шине активность есть ?? Ресет на проце ??
Bekmurod
01/06/2007 15:47
браво! умина йест манитор samsung 793df
blok
