Непонятки с монитором Nec MS95
Dark Angel
01/06/2007 11:01
Дефект на картинке. При изменении частоты меняется размер по горизонтали. Заменил конденсаторы около TDA9111. Результата пока нет. Подскажите где смотреть?
ingenegr
01/06/2007 11:20
видимо это питание выхода строк нестабильно оттуда и ройте, возможно прошивочка
Dark Angel
04/06/2007 10:54
Поменял в БП электролиты, в строчке С364, С358. При уменьшении яркости монитора, почти до нуля, полоса пропадает. Может FBT покрутить?
