Sony CPD-E200E : Не включался
Alyer
07/06/2007 14:44
Поступил с дигнозом- не включается. Пропаял плату, заменил все кондеры ТЕРО, кроме одного 47х200v. Монитор запустился, но при увеличении контрастности до 100% труба гаснет, зелёный лед при этом светится. При отключении от сети и последующем подключении изо появляется
ingenegr
07/06/2007 22:57
защита чтоли срабатывает?
ДОБАВЛЕНО Июнь 08 2007
X-ray проверь не в защите?а ИЗО появляется со 100% контрастностью?
Трям
08/06/2007 10:19
Блин... как раз-таки в ТЕАРО в стороке и HV налобно менять в первую очередь !!!
Alyer
08/06/2007 10:59
ingenegr, появляется 60%, то есть 100% не запоминает
Трям, согласен, у самого такая мысль задним числом появилась, но на тот момент не было таких кондеров, а этот проверил - норма
ingenegr
08/06/2007 16:02
проверять конденсаторы бестолку на рабочем напряжении он может например пробится. схему в руки и вперед искать вокруг ТДКС
Alyer
09/06/2007 15:28
Как и следовало ожидать - возврат, впрочем клиент был предупрежден, что проблема может вернуться. Буду ковырять недовольство, огорчение
Кстати подскажите плз, не могу открыть схему на iiyama LM704UT с monitor.net.ru , акробат пишет, что ему какого-то модуля не хватает. Перепробовал версии акробата с 5 по 7
ingenegr
09/06/2007 23:20
например закриптованный файл,может шрифтов не хватает надо читать что пишет акробат
TE
11/06/2007 12:25
Alyer, отправил программу Foxit, с помощью ее нормально смотрю этот файл.
Alyer
12/06/2007 12:46
TE, Спасибо классно!
Alyer
13/06/2007 17:53
Вообщем, по Sony недовольство, огорчение , 09.06 его вернули - говорят гаснет, 10-11.06 на прогоне, эта пакость ни разу НЕ выбрыкнулась недовольство, огорчение . Поменял всех оставшихтя ТЕРОв, 11-13.06 на прогоне на яркости 100%, контрастности 100% - всё в режиме, млин, ну хоть где нибудь бы, дерьмо выдал. А второй возврат, ой как не хочу равнодушие
ingenegr
14/06/2007 17:38
накрыть пленкой его погонять так, потом дать сильно остыть(я под кондиционер ставил)и еще погонять
Alyer
14/06/2007 18:59
ingenegr, под плёнкой -это идея, он у меня сейчас без пиджака
Под кондёр??, а конденсат...
