LG F720P : После грозы
Alyer
03/07/2007 18:36
LG F720PL . Alruqe, модель F17LE-0 , шасси CA-140
После грозы монитор не включается: пробиты диоды D906,D909,D912,
микросхема IC901. Заменил, включился. Через минуты 2 выгорели резисторы R737,R738,R751 и транзистор Q719. Заменил. По горизонтали изображение сжато процентов до 30%, по вертикали слегка растянуто, яркости практически нет, но то, что есть регулируется. Напряжения: +5,+12,-12,80 норма, 50 - 45,6 на строчнике.
TE
04/07/2007 08:19
Не работает чоппер, нет на затворе Q719 импульсов или они очень короткие. Вариантов немного. 1. номинал R737, R738 сильно увеличен, 2. Q720, 3. не работает ШИМ, на 18 ноге IC401 нет импулсов.
_SIN
13/07/2007 11:30
Alyer, прозвони 18 ногу проца на корпус. Обычно в этой модели с таким дефектом, плюс к тому что заменили, нужно бывает заменить Q720 и IC401.
