Samsung 753S(AN17K*/AN17L*) Не включается сабака....
ПТУшник
12/07/2007 19:43
Погорел он таким образом:При выключении в нём что то щёлкнуло типо разряда(со слов очевидца)...Разобрал сразу поменял взорванный ШИМ(DP704C)на такую же,поменял предохранитель,попытался подобрать стабилитрон((в схеме zd 601)не чего по ходу не вышло)).С одним ни чего не работало,с другим(он сразу сгорел)тоже ничего. Подскажите пожалуйсто что там может ещщё накрыться кроме того что я уже перечислил? И второй вопрос там действительно должен стоять точный 30-ти вольтовый стабилитрон?
Трям
13/07/2007 09:45
Стабилитро можно совсем не ставить..
TE
13/07/2007 10:43
Если сгорел 30 вольтовый стабилитрон, то возможно не работает обратная связь - проверить оптопару, R625, R623. D607 выпаять и проверить.
ПТУшник
13/07/2007 10:43
Трям, то есть как это не ставить?а накой тогда завод изготовитель его туда вкорячил?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2007 11:49
просто есть маза я не ту схему скачал и поэтому такая путаница TE....в той схеме которую я скачал его(стабилитрона вообще нет.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2007 11:53
у меня то шасси наз.AN17K*/AN17L*
[u][size=11]ДОБАВЛЕНО 13/07/2007 12:42[/siz
а как правильно проверить оптопару?
TE
ПТУшник
13/07/2007 12:45
а ещщё один момент появился: когда включаешь тумблер SW601(старт) начинает что то оч. оч. тихо тикать(как часы) типо пытается запуститься и не может чтоль?да?
AngelX
13/07/2007 13:15
отключай нагрузки, нагрузи его на лампочку.
ingenegr
13/07/2007 13:17
блок питания в защите! проверять нот чопер. стабилитрон защитный можно в принципе и без него. оптопару проверить заменой)))))или двумя тестерами
Иваныч55
13/07/2007 13:51
Как удалить сообщение ?
TE
13/07/2007 13:52
ПТУшник писал:
TE
Простой способ - заменить на новую. Проверить можно подав на светодиод подать 1,5В, от любой круглой батарейки, фототранзистор должен открыться, мультиметр покажет порядка 40 миливольт, если не ошибаюсь. Сняв напряжение, закроется.
Стабилитрон выполняет защитную функцию от перенапряжения, Трям правильно пишет, можно не ставить.
ПТУшник
13/07/2007 13:56
Итак ВНИМАНИЕЕЕЕЕ!!!!!!!=))))))))) по ходу сделал....сейчас буду включать....Бгггг улыбка улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/07/2007 15:54
УРАААААААААА!!!!!!!!!!
заработало!!!!!!!!!
Спасибо люди за помощь классно! классно! классно! классно! браво! браво! браво! браво!
Спасибо тебе ТЕ отдельное....теперь буду знать что мир не без добрых людей=)
опто-пару поменял в конце концов 817-ю на такую же ,и выпаял этот защщитный(неправильно мною подобранный) стабилитрон....и всё запустился.....и сейчас на него сижу и глазею,и радуюсь.... голливудская улыбка
Emil Evtimov
18/07/2007 20:13
Иваныч55 писал:
Иваныч55,и я спрашывал однаждый ...Вот и ответь Администратора : http://monitor.espec.ws/section19/post401602.html#401602
ТЕ , извини что не в тему . После несколько дней можно пост удалишь улыбка
