lg flatron f700p, f17je, сa -127 увеличивается изображение
T-34
24/07/2007 15:41
Проблема такая: при включении увеличивается резко изображение и экран гаснет. дефект плавающий, может день нормально работать, потом опять такая же проблема.Сильно греется iс801 и ic903 Пропаял почти всю материнку, пипка на землю не звонится. Менял литик и ка7805 по 15В. Есть ли смысл перешивать память? Питание на выходе бп в норме.
Трям
24/07/2007 17:58
Стабилизация высокого сделана на IC802 смотрите цепи по 7-й и 9-й ногам..
TE
25/07/2007 08:01
Надо проверить цепи, которые советует Трям, но похоже придется менять Т701.
T-34
29/07/2007 18:55
цепи 7 и 9 проверены все ок (литы заменены, резисторы и стабы звонятся как положено,).Когда монитор изредка включается бывает проходят высокоразрядные щелчки, при этом дергается изображение, получается фбт. Анодный кандер 2,6нф. Похоже что под напряжением он прошивается? Если ли смысл сверлить и вешать донора? ФБТ - fqm19a013, буду очень благодарен, если подскажите аналоги(есть ли какой-нибудь сайт с параметрами фбт, для подборки аналогов?).
ingenegr
30/07/2007 14:07
а сопротивление померять?емкость конечно хорошо но сопротивление....если там нцать мегом то.........
T-34
31/07/2007 02:09
ingenegr, я уже писал что сопротивление бесконечно(для моего мультика mastech). Что будет если 7 вывод ic801 замкнуть на землю?
TE
31/07/2007 11:37
Если замкнуть 7 вывод IC801 на землю, то не будет срабатывать X-RAY защита, но высокое напряжение всеравно будет нестабильным, т.к. стабилизация высокого напряжения осуществляется за счёт цепи обратной связи на 9 ногу. Трасформатор лучше заказать в СЦ LG, цена его порядка 20 уе.
T-34
31/07/2007 11:48
Спасибо!
Aleksei M.
15/12/2007 21:03
F700P
FB790G-UL
Шасси СА-114
У менят тоже самое, как правило вкл. и работает, если проработал хотя бы 5 минут, то пашет и пашет, но если нет, то изображение начинает увеличиваться и пропадает. Понажимаешь вкл/выкл бывает заработает и работает тогда нормально. Как правило вкл. и работает, но бывает такая бяка. Пользовался поиском ситуаций похожих много, но может тыкнет кто куда смотреть поточнее. Спасибо заранее.
TE
17/12/2007 11:09
Куда еще точнее? Т701 и цепочка обратной связи на 9 ногу IC802. Просьба соблюдать правила раздела, тему создавать собственную.
Aleksei M.
17/12/2007 19:19
TE, Спасибо, будем смотреть улыбка
P.S. а прямой ссылки на схему с таким шасси у Вас нет, моник уже разобрал.
TE
18/12/2007 12:51
Aleksei M., правила раздела не хочешь читать, а там есть ссылка на хранилище, где можешь скачать нужную тебе схему.
Aleksei M.
18/12/2007 17:10
TE, читал, но нашел там только для CA-127, а у меня СА-114, хоят вроде похожи. Буду смотреть, а как правило что ломается (кроме трансформатора) при таких симптомах?
СПАСИБО!!!
TE
18/12/2007 18:09
А интересно что [url=http://archive.espec.ws/server1/manuals/Monitors/LG/LG%20(CA-114)%20FB790G/]это?[/url]
Aleksei M.
18/12/2007 19:48
TE, опа, не видел. улыбка Да и не могли бы Вы подсказать на что особо обратить внимание. Спасибо еще раз. Просто как правило он работает, за неделю не включился 1 раз, то есть поломка плавающая и много раз не хотелось бы его разбирать, может заменить сразу несколько элементов, которые наиболее часто выходят из строя.
