монитор LG F700p (FB790G-UL)
rafaels
26/07/2007 14:13
Подскажите пожалуйста монитор LG F700P (FB790G-UL) пришел с проблемой - не включается. Схемы нет. Был подозрительный строчный транзистор, заменил на 2sc3997. Включился, но изображение увеличено. Может транзистор не тот поставил, хотя сказали, что он аналог.
ingenegr
26/07/2007 15:01
а например питается он чем? а там остальные детали в развертке?
Иваныч55
26/07/2007 16:02
Размер увеличен только по горизонтали, или по вертикали тоже? Регулировки действуют?
rafaels
26/07/2007 19:07
Через пол часа изображение стало нормальным. Выключал на пол часа, включил, все нормально. Посмотрю, что будет завтра.
TE
27/07/2007 07:43
rafaels, почему не отвечаешь на вопросы?
ingenegr
27/07/2007 12:34
как бабахнет
rafaels
31/07/2007 13:13
Извините интернета небыло. Размер изображения увеличен и по горизонтали и по вертикали. Питание на блоке питания все как написани на плате. На затворе Q833 прямоугольные импульсы не соответствуют 15в, а в начале 12в и через пол часа поднимаются до 15в. Q833 нормальный. питание на коллектор Q806 15в. Был момент когда начал цыкать строчник при включении, но потом опять монитор заработал, как будто гдето неконтакт.
rafaels
31/07/2007 15:10
Питание IC801 (TDA4841) 15в. VSYNC, HSYNC - соответствуют эпюре. HDRV с IC801 соответствует, только амплитуда вместо 14В 13В. Зато на затворе Q833, если переключить на осциллографе вход только на переменку, амплитуда HDRV 12В, а переключив вход на переменку и постоянку, то осцилограмма оказывается на полке которую увидеть неполучается даже при 10В в клетке. Делителя для осциллографа нет, поэтому полку померить не могу. А тестор показывает порядка 190В.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2007 16:29
На эпюре показано, что полка должна быть 0,75В.
TE
31/07/2007 15:32
Если увеличено изображение по горизонтали и вертикали, то неисправность в высоковольтном пробразователе а не в блоке строчной развертки. Для начала проверить конденсатор в Т701 и цепочку обратной связи от Т701 до 9 вывода IC802. Рядом тема, созданная Т-34, аналогичная.
rafaels
31/07/2007 16:56
Цепочку проверил, нормально. Попробую заменить сондеры.
