не запускаеться FB770H-EL шасси CA-124
clean
27/07/2007 08:46
Проблемма в следуюшем: при вкл. горит светодиод, на БП присутствуют все напряжения, при запуске нет.
Пришол с мёртвым Q901
TE
27/07/2007 09:30
Если при подаче напряжения БП работает и выдает напряжения, а при включении монитора срабатывает защита и напряжения пропадают, то это происходит из-за перегрузки по вторичным цепям, наиболее вероятно по цепи питания строчной развертки, но исходя из того, что был пробит Q901, то причина может быть в увеличении сопротивления резистора R925 0,18 Ом. Проверить резисторы R918 и R925, последний заменой.
clean
06/08/2007 06:10
проверил, ничего не изменилось...
TE
06/08/2007 09:39
Q706, Q719 проверял?
clean
06/08/2007 12:29
clean писал:
да. рабочие!
