проблеммы 763MB
clean
28/07/2007 09:57
763MB PN17KS не запускается, светодиод не горит, напряжения присутствуют все. Подскажите с чего начать..?
OLTA
28/07/2007 10:05
Для начала посмотрите питание проца, генерацию на кварце, есть ли обмен на квадратной шине.
clean
28/07/2007 10:17
на какой ноге процессора померить питание, и что такое квадратная шина?
OLTA
28/07/2007 10:31
clean писал:
Это шина I2C, по которой происходит обмен данными между процом, памятью, синхропроцом, предварительным видеоусилителем.
Питание 5V проверьте на pin11 IC201.
clean
28/07/2007 10:39
OLTA писал:
померил. там 18.7 вольт.
OLTA
28/07/2007 10:53
Не может быть там столько. Вы что-то путаете. 5V подается со стабилизатора IC604. Делайте выводы.
Конец рабочего дня, ухожу.
clean
28/07/2007 11:01
OLTA писал:
Точно! Перепутал. 4.95 там питание.
TE
30/07/2007 08:52
OLTA писал:
Что проверено? Появляются ли OSD5V, 12V при включении?
clean
30/07/2007 09:18
что то немогу разобратся...
TE писал:
OSD
это я так понимаю, видеоусилитель? как он на плате обозначен и на каких ногах напряжение измерить?
TE
30/07/2007 09:53
С чем не можешь разобраться?
OSD - On Screen Display, экранное меню настроек монитора. Я имел ввиду напряжения БП. Уточни код модели монитора.
clean
30/07/2007 10:16
на БП вместо 6.3V - 8.9V, вместо 12V - 13.7V, и вместо 95V - 99V. остальные напряжения внорме.
TE
30/07/2007 10:27
clean, пожалуйста, отвечай на вопросы, иначе отремонтировать монитор будет невозможно.
clean
30/07/2007 12:09
TE,
извиняюсь, просто от сервера отключили неожиданно...
монитор 763MB,
код модели монитора PU17KSBB.
TE
31/07/2007 11:46
А генерация кварца, I2C шина?
clean
31/07/2007 16:38
генерацию кварца не могу проверить, т.к. у меня нет осцилографа, а I2C шину, если честно, по плате даже не нашол. W-O-W
TE
31/07/2007 17:17
То что нет осцилографа, давно понятно, но почему сразу не сказать? Без осцилографа слишком дорого ремонтировать, дешевле купить рабочий монитор. Был у меня в ремонте весной такой монитор, тоже не включался. Оказались убитыми процессор и память, но я выяснил, что именно они убиты. Стоимость запчастей оказалась менее 30 УЕ. Можно без диагностики поменять, но если они окажутся исправными?
Шина на выводах процессора 42, 41 на плате подписана IIC DATA и IIC CLK соответственно.
clean
02/08/2007 11:07
на 41 ноге нет напряжения,
на 42 ноге 4.95v
TE
02/08/2007 13:06
Можно почитать это или другое, задав поиск i2c в яндексе или гугле.
clean
03/08/2007 05:21
т.е. в моём случае, определить неисправность удастся, только заменой, сначало проца, а потом (если не вкл) и памяти?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 06:46
а как можно прошить процессор(PU17KS) ?? или он прошивается только один раз - на заводе?
TE
03/08/2007 08:09
clean писал:
Нет.
Чтобы ответить утвердительно на этот вопрос, надо быть уверенным или почти, что остальное в мониторе исправно.
Процессор не прошивается, доступен только сервисным центрам самсунг. Отдай лучше туда на ремонт монитор, всеравно сам не отремонтируешь.
clean
03/08/2007 08:44
я поставил туда процессор(AQ17L-01) от другова монитора, при включении моргает один раз светодиодом.
ну.. ясно! всем спасибо за ответы.
