Samtron 76DF неполная развёртка, постоянно выскакивает меню
clean
03/09/2007 12:35
неполная горизонтальная развёртка, и постоянно выскакивает меню настроек(будто западает кнопка "меню") - кнопки прозванил, полносью исправные... подскажите в чем может быть дело?
OLTA
03/09/2007 12:56
А код модели кто будет писать? Тут все ориентируются по коду модели.
76DF это торговое название.
Где измерения?
Ознакомьтесь для начала: http://monitor.espec.ws/section3/topic77483.html
clean
03/09/2007 13:11
код модели AN17KTBU/EDC
Трям
04/09/2007 10:45
Проверить напряжение +5 В питания проца.. если 5,8-7 в, то поменять микросхему стабилизатора.
clean
04/09/2007 11:29
Трям писал:
напряжение 6,8.. а микрасеха стабилизатора на плате обозначена как IC202 верно?
TE
04/09/2007 15:10
Что за ремонтеры пошли, мало того, что неграмотные (простейшие схемы читать не можешь), так еще и ленивые. Неужели трудно в поиске тип микросхемы набрать и узнать назначение микросхемы. Стабилизатор - устройство на которое подают напряжение и с которого снимают напряжение. Ну где ты видишь у IC202 вход? В какой же тогда точке ты напряжение измерял?
clean
04/09/2007 22:09
TE писал:
на 11 ноге проца подмигивание
TE
05/09/2007 08:24
Ждешь пока скажут, что стабилизатор это IC604? Можно поставить любую микросхему 7805.
clean
05/09/2007 09:44
TE,
буть проще! подмигивание
всем спасибо. заменил стабилизатор - всё заработало!
