Acer 58j какой номинал резистора
tolstiy1
01/10/2007 13:31
AG.JD167.HOT
Acer Brand AJ15
Type №ю.:J51L
Резистор (R451) стоит в СР одна нога стоит на коллекторе Q403 а другая нога на полевике Q404
ДОБАВЛЕНО 01/10/2007 14:33
В поиске не смог найти схему!
tolstiy1
01/10/2007 16:28
Неужели ни у кого нет схемы на него?
Или что-то подобное?
TE
02/10/2007 09:19
Написал бы немножко о транзисторах, типы, назначение и к какому электроду Q404.
tolstiy1
02/10/2007 10:17
Как я понял эти два транзистора идут на регулировку коррекции,резистор стоит одной ногой на затворе Q404 FS10KM а другая нога на коллекторе Q403 C945P.
Транзисторы поменял,по тому что они были тоже биты,а резистор под вопросом?
TE
02/10/2007 15:51
Если это транзистор S-коррекции (в цепи стока установлен конденсатор?), то можно попробовать 4,7 кОм. В этом узле один полевик или есть еще?
Иваныч55
02/10/2007 16:34
tolstiy1, у этого Асера девичья фамилия Jean JD167P6, FCCID AMPJ51i. Схема имеется здесь на сайте в хранилище, но качество такое, что ни одной надписи не разобрать. Поэтому лучше на неё плюнуть и скачать с monitor.net схему JD166AS8 http://monitor.net.ru/forum/jean-jd166as8-download-1867.html, которая, похоже, подходит один в один. Качество отличное. Кстати, номинал R451 10 Ом.
tolstiy1
02/10/2007 18:13
сегодня уже не могу попробовать,а завтра обязательно отпишу!
