Нет накала монитора Samsung SyncMaster 757MB
kujurgaz
13/10/2007 22:09
Нет накала монитора SAMSUNG SYNCMFSTER 757MB PU17ISBB/EDC, высокое есть, светодиод горит постоянно, при подключении к компу светодиод начинает мигать (нечасто), через какой ключ идет 6,3В?
TE
15/10/2007 11:22
Через Q604 при подаче на базу +12V, которое в свою очередь появляется при сигнале процессора REF OFF1 . Писать при отжатом Caps Lock. Проверь почту.
kujurgaz
15/10/2007 18:07
Между Т601(вывод +7В) и D608 (Диод пробит) на плате есть R626 (оборван) - в схеме его нет, ребята, каков его номинал?
TE
16/10/2007 08:18
Это резистор-предохранитель, доли ома - 0,15...0,33 или перемычку, в крайнем случае.
kujurgaz
19/10/2007 05:50
Диод D608 заменен, вместо резистора-предохранителя установлен резистор 0,2 ома(пусть слегонца ограничивает пусковой ток подмигивание) -накал в норме. Спасибо Eugene Terziyev за схему, TE-за помощь! Закрываемся.
TE
19/10/2007 08:22
Хорошо бы писать тип замененного диода, может оказаться, что он опять сгорит.
kujurgaz
19/10/2007 11:02
Сорри, сорри! Диод СВЧ - UG2D, отечественного аналога, подходящего по габаритам, похоже нет, пришлось искать такой же.
