Samsung SyncMaster 753DF дрожание кадра
bdb
02/11/2007 22:15
Chassis Code: DP85. Кадр дрожит по вертикали. Раньше неисправность исчезала с прогревом и с этим еще можно было мириться, сейчас проявляется периодически. Обследовал плату на предмет холодных паек, пропаял все сомнительные. Осциллографом проверил питающие напряжения. По цепи 70В над лучом наблюдаются небольшие шумы, проявляющиеся не постоянно. По цепи питания кадровой развертки -10В небольшие пульсации постоянные. Замена диодов и электролитов в этих цепях не дала результата. Прежде чем менять кадровую (КА2142) прошу вашего совета. Монитор мой личный, я не профи, но опыт небольшой имею. В темах такой неисправности я не нашел, Подскажите пожалуйтса, заранее благодарен.
ZSN
02/11/2007 23:59
Да поменяй микросхему, так быстрее дело пойдет,она ведь не дорогая, и скорее всего причина в ней, если диоды уже менял.
bdb
03/11/2007 18:35
После замены выпрямительного диода D610 (UF4007) по цепи 70В шумы исчезли и "волны" по цепи -10В тоже прекратились, но дрожание кадра продолжается. Изменился характер дрожания, это стало происходить реже и с меньшей амплитудой. Амплитуда 2-3мм, частота 3-4 Гц.. Есть периоды, когда вообще идеальная картинка. Потом дрожь опять проявляется.
ZSN
03/11/2007 22:50
Если изменить частоту кадров - дребезг остается? От яркости зависит?
bdb
03/11/2007 23:52
Частота кадров сейчас максимальная - 85Гц, уменьшал - дребезг увеличивается по амплитуде; от яркости, контрастности, размера кадра не зависит.
bdb
04/11/2007 23:49
Поменял кадровую. Как говорится дело было не в бабине. Дергается. Но это стало происходить еще реже. Тяжело искать неисправность, когда она не постоянная. Синхроимпульсы естественно есть, уловить патологию не могу. Может у кого была такая неисправность, подскажите.
Dollar
05/11/2007 09:12
дрожание наблюдалось по горизонтале...но это наверное не твой случай и то не по всему растру а в некоторых местах ближе к краям экрана....Исправлено путем замены на новый конденсатор большей емкости (100мк на 220 мк) фильтра по питанию проца 5 Вольт....лит который после "Креники" стоит
ingenegr
05/11/2007 10:00
С306, D301 заменены?растр сдвигается?или растягивается?весь растр двигается или только какаято его часть например верх или низ
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2007
а конденсаторы по 70 вольтам не пробовал поменять?если диод подтекал то им сейчас не очень хорошо
TE
05/11/2007 10:34
Может я ошибаюсь, но надо попробовать заменить С302. Модель монитора какая?
bdb
05/11/2007 17:43
Модель: DF17KSBU/EDC. С306, D301 заменены, по 70В С621 менял, результата не дало. Не растягивается, двигается весь растр на 2-3мм по вертикали.
TE
06/11/2007 12:28
Может невнимательно прочел, я писал С302, а не С306.
ingenegr
06/11/2007 17:10
а С302 где там я минут 20 схему разглядывал не нашел........где стоит????
Иваныч55
06/11/2007 18:37
IC401, 22 нога.
bdb
06/11/2007 20:02
Я тоже никак не мог найти С302. Спасибо за помощь, все заработало.
