монитор ACER 7256c.при подключении к ПК уходит в защиту
alsergey
10/11/2007 15:06
поступил в ремонт с пробитым тр-ром СР. после проверки СР-криминала не обнаружено. заменил BU2508 - СР запустилась. при подключении к ПК - блок питания монитора уходит в защиту с характерным цыканием.
Александр (Hook)
10/11/2007 15:36
Что с чопером?
alsergey
10/11/2007 15:51
пока не подключаю к ПК строчная работает, даже есть меню, хотя с некоторым подергиванием (что меня удивляет, ведь при не подключенном кабеле, на екран меню никак не вытянешь), когда подключаю к ПК слышен изменившийся звук СР, 10 секунд работы без изображения и срабатывание защиты с постоянным цыканием на перезапуск
Иваныч55
10/11/2007 16:25
C335?
alsergey
10/11/2007 18:20
плата настолько отвратительная, что на ней отсутствуют большинство маркировок. если не трудно подскажите приблизительно к чему этот С335 относится!
Иваныч55
10/11/2007 19:04
Делитель AFC с коллектора HOTa - типовая болячка Асеров, и не только их.
alsergey
10/11/2007 19:16
проверил- все OK.меня смущает то, что он не реагирует на шнур. при выключении системника он должен перейти в дежурный режим, а он остается включенным, реагирует на кнопки т.е. можно управлять всеми функциями
Александр (Hook)
10/11/2007 19:40
alsergey писал:
проверил- все OK.
А для людей без телепатических возможностей можно конкретнее?
alsergey
11/11/2007 17:46
Решено! виной всему (судя по маркеровке)С821 150пф стоящий по входу на 13 ногу процессора паралельно входным строчным импульсам. Он превращал их в такое "чудо", что процессор не мог "понять" что к нему приходит, и соответственно уходил в дежурный режим из которого его можно было вывести только при выключении и включении. Спасибо всем за участие!
