Hansol 730Е сжат размер погоризонтали
chsg
10/11/2007 16:15
model:1772E
Поменял С325 два месяца отработал и снова сжался по горизонтали, заменил кондер С325(5н6 2000вольт) не помагает , что- то читал, что это верхний , а нужно менять и нижний кондер агде он найти не могу этот самый нижний , может и причина не в нем? недовольство, огорчение
Трям
10/11/2007 16:47
Смотреть все конденсаторы S-коррекции.. и резонансные тоже..
ingenegr
10/11/2007 16:50
а вот где он там стоит то???? в модуляторе?а конденсатор с браком исключен????а заменен на такойже???
chsg
10/11/2007 17:17
Если б схема была чегото найти ее не могу, брак конденсатора исключаю пока, потому что менял на четырех мониторах и везде помогло три работают а вот этот нет
Иваныч55
10/11/2007 19:10
Насколько сжат растр? Геометрия в порядке? От режима зависит? Схема мне тоже не попадалась. Но есть живой 730ED, ежели нужно будет что-то посмотреть.
dima197
13/11/2007 15:30
Схема была вроде на monitor.ru.А в основном я меняю все керамические кондеры(их вроде 4 штуки) стоят недорого, и никаких повторов в дальнейшем не возникает классно! .
chsg
13/11/2007 18:35
Попробую поменять все о результатах сообщу спасибо за помощь, на счет геометрии тяжело судить но подушка наблюдаеться
Иваныч55
13/11/2007 19:12
Проблема может быть в прошивке, а не в железе.
chsg
14/11/2007 11:22
А если в прошивке , какой тогда выход , перепрошить можно?
Иваныч55
14/11/2007 11:40
Можно поставить чистую микросхему (забитую FF), процессор сам её прошьёт.
chsg
14/11/2007 13:21
А что за микрушка где она стоит и как называеться?
TE
14/11/2007 14:45
Память находиться обычно возле процессора, маркируется 24С04 или 24С08.
dima197
14/11/2007 20:29
Стандартная неисправность у этих мониторов, это малый размер из-за керамики хоть стреляй в 90%.Хотя бывают приколы конечно.
chsg
16/11/2007 18:11
Я то согласен что из-за кирамики , если не трудно можно подсказать КАкие еще кроме С 325 меняете? А то я уже штуки 3 заменил и результата никакого , по дорожкам устал выискивать что к чему , а схемы найти не могу
dima197
16/11/2007 20:42
chsg,
ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 22:05
Не помню по какие они по номеру там,Смотри по этой схеме,что я тебе выслал С325,С331,С324.Проверь так-же второй преобразователь питания может электролит в нем дохлый(меняй а не проверяй).А вообще я же тебе сказал где искать схему,там она есть (сам проверил) или мне зайти и скачать ее за тебя?
chsg
17/11/2007 11:58
dima197 писал:
chsg,
На сайт monitor.ru зайти чтото не могу , поэтому схемы нет , если можно вышли мне схему на мыло или уточни название сайта, заранее буду благодарен
chsg
17/11/2007 14:58
Нашел я схемку только не на monitor.ru а на monitor.net.ru ! E;уже почти все кандеры перепаял вокруге не помогает микрушку наверно искать нужно
chsg
17/11/2007 17:17
Хотя что то я этот С324 найти не могу уже глаза слезяться
chsg
17/11/2007 18:33
Нашел схему но схема на 710 , почти совпадает , всетаки склоняюсь к мнению ,что нужно поменять прошивку , но хотелось бы уточнить микросхемка памяти , она восминожечная , если да то тогда у меня на ней написано A41DC и ниже С403 чтож зазверь , и еще похоже что когда вышел из строя С325 тогда размер по горизонтали в меньшую сторону регулировался а сейчас нет .
dima197
18/11/2007 21:43
Какая разница 710или730?Схемотехника у них одинаковая.Я думал,что ты внимательно читаешь то,очем тебе пишут.Второй преобразователь проверял?А в прочем ищи микросхему,меняй прошивку,чего я тут распинаюсь?Схему я тебе выслал давно на 710 иобьяснил,что они одинаковые.А знать,что Нашел я схемку только не на monitor.ru а на monitor.net.ru. Это один фиг.Кто занимается ремонтом знает.
TE
19/11/2007 11:07
Самсунговская A41 аналогична 24С04.
ingenegr
19/11/2007 15:59
а причем тут дохнущие конденсаторы и прошивка?
chsg
19/11/2007 18:28
Да не обижайся , я просто сразу не врубился и искал на monitor.ru. времени много потерял когда вспомнил про сайт monitor.net.ru. просто подумал другим тоже интересно кто незнает , вот и решил тебя поправить , но не со злым умыслом , если не трудно подскажи что во втором преобразователе то смотреть
dima197
19/11/2007 19:26
Смотри Q305,обвязку вокруг него(сопротивления,диоды)емкости,особенно С306 (поменяй).Проверь Q316и317.Проверь напругу +В может она занижена.От этого и мал размер.За это как раз и отвечает второй преобразователь.
