Daytek 1448SD проблемы с питанием или развертка
Sword05
11/11/2007 09:10
Здравствуйте.Монитор задымил сжался растр по горизонтали.Нашел пробитый диод D506 и транзистор чепера Q501 (IRFS640) заменил растр узкий яркость мала питание в+ 56 вольт нашел еще сопротивление в обрыве R511(2.2Om) заменил питание 70 вольт растр такой же.Нашел пробитый диод D508(T4148) заменил на 1N4148.А итоге питание в+ 190 вольт вылет hot диода d506 d814 Схемы нет скачать не чем ибо моник мой.Подскажите где копать и можно ли нагрузить питание на лампу чтоб не жечь hot?
ingenegr
12/11/2007 19:49
чтобы не жечь НОТ можно включать без транзичстора чопера! конденсатор который находится за чопером заменен? электролит (в большинстве случаев)
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 12 2007
и поглядите форму СИОХ(на всякий случай)
Sword05
12/11/2007 21:06
Без транзистора включал напряжение В+ 56 вольт ничего не греется моник показывает в в разрешении 640*480 но с узким растром по горизонтали и тусклым экраном.Емкость подкидывал какое вообще напряжение должно быть?
TE
13/11/2007 09:24
Схемы нет, поэтому пиши назначение и типы деталей. 190В слишком большое напряжение. Проверь все конденсаторы строчной и цепь обратной связи чоппера. ТДКС чуствую.
Sword05
13/11/2007 10:18
У меня схемы тоже нет поэтому не знаю где обратную связь найти.А вот у тдкс две ноги вообще ни с чем не звонятся хотя к ним много всего подцеплено
TE
13/11/2007 10:30
Нижние выводы диоднокаскадных секций, конденсатора (если он не на земле), регуляторов напряжений фокуса и ускоряющего не звонятся. От затвора полевика чоппера проследить до микросхемы ШИМ-контроллера, на ней найти вход обратной связи, если в составе синхропроцессора, вывод называется REGIN или BIN и от него а сторону ТДКС идет обратная связь. Можно взять схему любого подобно монитора и посмотреть.
Sword05
13/11/2007 10:50
Шим собран на U3842 Я ее тоже менял подскажите где у нее вход
TE
13/11/2007 14:39
Обычно 2 нога.
Sword05
13/11/2007 19:28
Можно ли включить в разрыв колектора HOT лампу на 220
ДОБАВЛЕНО 13/11/2007 20:41
Вторая нога шим идет на подстроечник высокого напряжения но что вроде странно на одном его конце 2.6 вольт на другом 2.1 на среднем 2.4
TE
14/11/2007 09:44
Sword05 писал:
И какое же противоречие закону Ома усмотрел, или Георг Ом не прав? Лампочку в разрыв коллектора ставивить не надо, можно выпаять транзистор чоппера, без него напряжение питания будет 56В.
Sword05
14/11/2007 10:46
Без транзистора так и есть 56 вольт
