LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
Nazim646
26/11/2007 12:44
Монитор выше указанный шелкает,после обрыва конденсатора с729, поставил такую же,все работает тестовая стр появляется,но монитор начинает шелкать через 10 сек,и напр 15в появляется и пропадает, также и высокое,тестовая выходит и пропадае, шелкает короче говоря Шасси -131 что там может быть?
alsergey
26/11/2007 21:12
Если щелчки идут с провалом по вторичным питаниям (особенно по питанию строчной, и счелкает в основном реле), то весьма вероятно, что неисправен TDKS. В такой ситуации TDKS проверяется подстановкой заведомо исправного
Nazim646
26/11/2007 21:27
дело втом что он работал,все произошло после отвала кондера С 729 в строчной развертке видимо после отвала этого кондера он за собой потошил што то,впаиваю вместо,новый в надежде что он все готов,нетужки,пошли шелчки (шелк пошло высокое вышла тестовая,и снова шелк вырубилось высокое и снова так продолжается ) он соед с
alsergey
26/11/2007 21:51
Проверь обязательно TDKS. Через меня прошло несколько Т710, раньше копался, потом после подстановки заведомо исправного проблема решалась быстро. У Т710 выпуска 2003-2006 остро стоит проблема с TDKS. Подставлял даже вместо него отклоняющую от 100Гц ТВ (в виде зксперимента) строчная работала нормально.
Nazim646
27/11/2007 09:48
ТДКС менял на заведомо исправный всеравно такая бачина нечего не изменилось
TE
27/11/2007 10:04
Кондесаторы и полевики в S-коррекции надо проверить все. Как вел себя монитор до ремонта?
alsergey
27/11/2007 12:40
Возьми подставь TDKS без подключения вторичных источников т.е только коллекторную обмотку и дай ему поработать. Может дело во вторичных цепях?
Nazim646
27/11/2007 12:41
Он работал безупречно,клиент сказал выключился при работе,и все ткрыл смотрю кондер этот,сухая пайка,да и в обрыв потом ушел,иза этого наверно,поставил все пошло но потом начелось шелкание
Nazim646
10/12/2007 13:57
решил проблему заменой тдкс,хотя по началу менял тдкс,но шелкал все равно,оказалось и он был пробит (поставил новый и все пошло)Всем спасибки
